Приветствую, всех.
Прошу помощи у специалистов, кто сможет подсказать в чем проблема с блоком питания.
Блок питания 12в 100Вт Ecola на ШИМ 6842 не запускается, циклически моргает зеленый светодиод.
Были заменены:
ШИМ
КЛЮЧ
Все конденсаторы, кроме силового (текущая емкость 112мФ и ЭПС 0,13Ом)
Оптопара
TL431 на обратной связи
A1015 у питания ШИМ
Были проверены все диоды и резисторы, предварительно их выпаяв.
Напряжение питания на ШИМ скачет от 11 до 16 вольт.
Напряжение на силовом конденсаторе около 310 вольт.
Подскажите куда посмотреть, как проверить и что могло выйти из строя. Осциллографа к сожалению нет.
Вложение | Размер |
img_0273.jpg | 63.76 КБ |
img_0274.jpg | 64.16 КБ |
img_0276.jpg | 57.92 КБ |
img_0275.jpg | 72.25 КБ |
Кто-то мешает отрисовать кусок схемы относительно питающих выводов ШИМ и слегка подумать?
Примитив - обрыв доп. обмотки, например.
А есть какие-то предположения относительно питания ШИМ? Просто все элементы проверены.
Вы читать-то умеете?
Если умеете, то попробуйте прочитать мое сообщение внимательно и слегка подумать - там как раз указана одна из возможных причин именно для цепей питания ШИМ .
