Доброго времени суток! Блок питания ISO 450PP 4S не держит нагрузку по 12 В.
Что было сделано:
Замена беременных кондеров в цепи 12 В (и всех в цепи 12В)
Замена транзисторов в раскачке 945
Замена ключей 209
Причем по 3,3 В 60 Ватт держит
По 5 В 60 Ватт держит
Как только подключаешь 12 В уходит в защиту.
Перенес в Песочницу.
maco. Почему? извините....
Отсутствие адекватной диагностики.
Да отсутствие каких-либо вопросов в исходном сообщении больше напоминает ситуацию, когда помощь не нужна.
1. Проверить пайку диодной сборки по +12V.
2. Визуально проверить ДГС, пайку его выводов.
3. Прозвонить обвязку силовых ключей.
4. Заменить мелкие конденсаторы типа 10uFx50V в базах силовых ключей.
5. Визуально осмотреть, в случае сомнений заменить конденсатор в первичке на 1uF.
Заменил ДГВ и все ОК.
Mr.Barbara, отдельное спасибо.
