3.3v
Выключается БП FSP500-60GLN - РЕШЕНО!!!
Есть БП FSP500-60GLN. Купил на барахолке. Заклинивший вентилятор. Вспухшие емкости. Поменял ВСЕ електролиты. ТО вентилятору. БП включился и прекрасно проработал часов 6, после чего выключился и больше не включался (вент дергался). Разобрал. НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Включил - работает. С тестовой нагрузкой по 12В, по первичке потребляет ~450W, стабильно включается. Собрал поставил. Проработал несколько суток. Опять выключился. Опять снял, пропаял оба субмодуля. Включился, поставил, проработал еще день, выключился.
БП Thermaltake TR2-550PP При подключении нагрузки к 3,3в уходит в ждущий режим(не решено)
Пришел с проблемой: не включается, барахлил куллер.Схема схожа с rom.by/files/600PT.pdf только супервизор CONTROL 001(по даташиту похоже на WT7517-164).
После замены диодов Шотки по +12в стал включаться(было кз на массу).На холостом ходу все напряжения в пределах нормы,при подключении нагрузки менее 1А к 3,3в сразу уходит в ждущий режим.Транзистор в цепи МС 3,3в поменял,диоды все внорме,tl 431 тоже поменял.Где еще копать и в чем проблема?
