control 001
БП Thermaltake TR2-550PP При подключении нагрузки к 3,3в уходит в ждущий режим(не решено)
Пришел с проблемой: не включается, барахлил куллер.Схема схожа с rom.by/files/600PT.pdf только супервизор CONTROL 001(по даташиту похоже на WT7517-164).
После замены диодов Шотки по +12в стал включаться(было кз на массу).На холостом ходу все напряжения в пределах нормы,при подключении нагрузки менее 1А к 3,3в сразу уходит в ждущий режим.Транзистор в цепи МС 3,3в поменял,диоды все внорме,tl 431 тоже поменял.Где еще копать и в чем проблема?
