в низкой цепи -12в стоит электолит 470мкФх16В, сопротивление 330 Ом, два дроселя, вроде всё живо.
цепь -5в питается от -12 через стабилизатор L7905cv, электолит 470мкФх16В.
ШИМ выполнен на DBL494 напряжение с выходов подаётся на делитель с подстроечником регулирующим уровень выходных напряжений. Рядом расположены транзисторы С945 - 5шт, А733 - 1 шт и чип М51957В
После небольшой нагрузки 0,22А на выход -12в срабатывает защита. При нагружении выхода 12в нагрузкой 0,22А наблюдается падение напряжения на выходах с +11,56в до+11,1в на минусовом выходе -11 на +5 поднимается с 5,03 до 5,29 (не нагружен)
При небольшом нагружении 0,1А выхода +5в напряжение падает с 5,04в до 4,98в
На выходе -5в наприжение неизменно -5,07в(без нагрузки)
