Всем привет!
имеется такой блок:
1. --Модель и название БП.
POWER ONE ATX-8P4-2R 250W
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
470мкФ*200В CapXon, FL406-диодный мост
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
Е13009-2 2шт, С5027-R
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
SF1004G, одного не видно
5. - Названия всех микросхем в БП.
1.TL494CN, 2.первая строка LM339N вторая строка 6992P0304, 3. 8ногая первая строка 063АС вторая КОТ320
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
С5927
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
P40NF
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
у всех CapXon 1000мкФ*16В,2200мкФ*16В, 470мкФ*16В, 3300мкФ*10В
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
REV:B
Блок при включении компа дымился сразу ввыключил. и проверил напруги по всем выходам: до вкл. PS-ON 3.95, +5VSB 5.13
при вкл. +5VSB 5.13
+5v 5.22
+3.3V 3.49
+12V 12.25
PG 5.19
-5V -4.87
-12V -11.97
вентилятор не крутится, т.е.пытается межденно несколько оборотов делаетпотом остановится потом опять крутится. мерил напругу +5,14 а долно быть +12
и обнаружены следующее резистор R02 (на один ватт когда меряешь мультиметром ничегоне показывает. а по полоскам 1 ом должен быть)сильно греется. на плате есть следы, т.е. шоколад цвет) а блок то работает. тогда что дымился? и запах от блока идет.если все напруги в порядке то ничего страшного?
ставил другой вентилятор. нормально крутится но напруга все также.
1. Вентилятор у вас видимо с терморегулировкой оборотов, а не напрямую к +12 подключен. Поищите терморезистор рядом с радиатором выходных диодных сборок и подогрейте его (зажигалка, спичка). Если обороты вентиля не увеличатся, запаяйте напрямую его провода на +12. Саму схему регулировки оборотов при таком раскладе желательно отключить.
2. Неясно, где стоял ваш резистор на 1Ом по выходу? Или по питанию TL494 (12 нога). Если по питанию м/с - проверяйте напряжения дежурки.
To Mi4il Блок дымится и воняет - а Вы спрашиваете "ничего страшного?"
Все напряжения подозрительно завышены...
Резистор на 1 ватт - это явно не питание ШИМ. Напишите к чему он подключен по схеме.
Включите открытый блок под нагрузкой ненадолго - может где дым и проявится
2 Mi4il
Если 5 вольт дежурки берется с крена5, проверьте напряжение входящее на крен5, и на 12 ногу 494. Если высокие напряжения, смените электролитический конденсатор в горячей части дежурки.
atxbp.narod.ru/
этот резистор стоит в дежурке. c базы транзистора (с5027) идет на трансформатор. напруга TL494 12 нога относительно 7 4,96В, а дежурка 5,14В
При PS-ON в землю на 12 ноге TL494 относительно земли (черный провод) должно быть порядка 12...20V. На 14 - 5V. Замените электролиты в дежурке.
ИМХО, описанные напряжения должны присутствовать вне зависимости от состояния PS_ON. Включение ШИМ регулируется отдельно. 12 вывод - питание TL494, 14 - выход внутреннего стабилизатора микросхемы.
ВСЕ электролиты дежурки, а не только по +5VSB. Если напряжение на 12 выводе не поднимется, налицо выход из строя трансформатора дежурки.
Erstmann, ИМХО (т.е. собственное мнение) - это конечно замечательно. Но собственное мнение это одно, а факты - несколько другое. Видимо не попадались вам Codegen-ы, в которых питание на ШИМ подается после PS-ON в землю. Есть производители, включение БП которых реализуется через подачу питания на ШИМ. Я стараюсь давать универсальные советы. Например, если пишется слово дежурка, то имеется ввиду и ее первичка и вторичка.
Mr.Barbara, я с Вами не спорил.
Я описывал _именно_ серию PowerOne, там на 12 вывод всегда подается питание.
2 Mi4il
Померяйте теперь напряжение не на 13 ноге, а именно на 12. Сомневаюсь что там может быть 4.9 вольт.
atxbp.narod.ru/
