БП InWin (Powerman) IP-PxxxAJ2-0 - горят силовые трансформаторы
БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps:)
Это у меня так попадается или что? Не могу понять. В сабжевых блоках по любому поводу горят силовые трансформаторы. Смотрю, тему про них еще никто не поднимал. Выгорают жестоко. Часто вообще никаких видимых повреждений на плате, а из транса торчит кусок оплавленной обмотки. Уже штук 8 таких блоков на доноров пошли.
Один поднимал - перепаял четыре транса с доноров, целых на вид и на прозвон - только четвертый заработал. В трех предыдущих видимо кз витки есть.
Как бороться? Питатели вроде не совсем дешевые, жалко их просто так выкидывать. Тем более что остальное у них практически никогда не горит, разве что изредка дежурка вылетает.
Да я понял, что речь о другой модели шла. Да и что еще могло стоять от 4 ноги в 5 (землю)? Без них БП просто не заведется.
Спасибо за заботу:)
Запаял со стороны печатки RC-цепочку в термоусадке. Спасибо М-16, свист(шип) пропал.
Три часа на реальном компе - полет нормальный. Но у меня, в принципе, за исключением звуковых эффектов, претензий к работе БП и не было. Повторю автора, на хх БП нужна хотя бы минимальная нагрузка.
По поводу конденсатора С5(который мне покоя не даёт), мне кинули вот такую ссылочку на другом форуме.
valvolodin.narod.ru/articles/Odnotakt.djvu
Читаю, осмысливаю..
Мда... Оказывается он уменьшает амплитуду напряжения на силовом ключе. А диод соответственно на 2 фронта работает, что и утяжеляет жизню ему:)
В теории без C5 рано или поздно помрет полевик.
Ладно, продолжаем после небольшого перерыва (женился я) чинить этот блок.
Запаял цепочку RC между 3-4 ногами - действительно, уже не шипит.
Испытания показали полный финиш. Где-то косяк. Значит так, имеем напряжение на входе 28.6V переменки. Без нагрузки импульсы на ключе имеют странную форму - резкий четкий фронт, ровную верхнюю полку, а потом покатый задний фронт, переходящий в ровную нижнюю полку.
Подключил нагрузку, измерил выходные напряжения, посчитал токи. Вот что получилось:
канал +12:  2В, нагрузка 8 Ом = 0.5W
канал +5: 0.63В, нагрузка 1.1 Ом = 0.36W
Итого максимум потребляемой мощности на выходе с учетом внутренних резисторов - максимум 1W.
При этом по входу при напряжении 28,6V ток составляет 1.05А. Сильно греется ключ.
Ток без нагрузки по выходам у блока 0,06А, ничего не греется.
Делаем вывод (правильный ли?) - транзистор открывается очень медленно почему-то (покатый задний фронт импульса на его стоке). Из-за этого и греется - слишком большое время в линейном режиме работает.
Почему транзистор может медленно открываться? Учитывая, что внешний вид заднего фронта импульса очень похож на экспоненту, по которой заряжается конденсатор - недостаточный ток затвора, медленно заряжающий емкость затвор - исток.
Пойду посмотрю дальше...
Значит так. На затворе на месте переднего фронта после его прохождения идет некоторое время сильный звон, дальше он прекращается. Затянутый фронт по времени соответствует этому звону. Поменял ШИМ. То же самое. Посмотрел напряжение на низкоомном резисторе в цепи истока (0.3 Ом). Напряжение во время звона 1,8V (то же звон) - т.е. ток около 6А. В момент открытия транзистора....
Ничего не понимаю...
Аватар пользователя Rom
ezhik97 писал(-а):
женился я
Дык,это...- поздравляем тоды!!!!!
Спасибо:)
По поводу блока - я понял. короче надо взять такой же рабочий и ковырять последовательной заменой...
Честно говоря, коробят меня эти низковольтные испытания..
ezhik97, какой транзистор сейчас стоИт силовой? До кучи, при снижении напряжения работы транзистора увеличивается ёмкость - тогда уж и полевик надо другой ставить.
Какое напряжение на GM3843 и что кажет осциллограф по питанию её(имеет, вероятно, смысл запитывать её отдельно при "низковольтных" испытаниях)?
БЕЗ обмотки размагничивания и/или диода (совершенно не вижу смысла в эксперименте)девайс не будет нормально работать (сердечник за один или несколько импульсов намагнитится и микруха будет "рубить" ключ по перетоку.
ЗЫ.Мои поздравления!:)
ЗЗЫ. Перед выходными ковырял такой источник с дохлым выходным дросселем - коротыш в нём был.
Аватар пользователя plohish
Cхема на IP-P350AJ2-0.
IP-P350AJ2-0
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 plohish
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Глобальный труд!
