Здравствуйте. не подскажете, у меня БП IP-P350AJ2-0. Все выходящие напряжения присутствуют 3.33В, 5,1В, 12В. А материнка не запускается. Проверил дижурку, выдаёт положенные 5В. На сером проводе PG разьёма БП положенные 5В отсутствуют. Проверил напряжения на супервизоре WT751002. на 1 ножке PGI - +1,35В; 2 GND -; 3 FPL - +122 мВ; 4 PS ON - +15 мВ; 5 - +3,33В; 6- +5,18В; 7 VCC 12V - +11,6В; 8 PGO - 0В. нашёл закороченный диод D18 в цепи 7 ножки VCC +12В, заменил на исправный -результат 0. Сверил напряжения с рабочим БП на таком же супервизоре. Разница на 1PGI - +2,1В, на 7 VCC 12V + 10,5В.
Добрый день !
Подскажите пожалуйста по схеме IP-P350AJ2-0 (есть в схемах) как приподнять дежурное напряжение ?
Сейчас без нагрузки 4.95 В, при подключении к материнке - 4.92 В ... хочу повысить до 5.05 В
Электролиты менял на новые ...
Поиграть R53 ? или R57-R70 ?
Power Supply P-P350AJ2-0 350W output не запускается, сгорел предахронитель, после проверки был коротким D3, после замены блок запустился, точно не знаю помоему в дежурке, на Т2 во вторичке должно быть 5в, а выдает 4,4в, PS ON выдает 2,6в, ставлю рерюк от PS ON, на массу БП пытается выйти из дежурки и тишина, я в БП не очень разбераюсь помогите пиз с чего начать и как проверить его спасибо
Помогите разобраться.
Power Man IP-P350AJ2-0, "горячие" электролиты 680x200 Ost, один "горячий" W12NK90Z, "холодные" два SBL4045PT, один MBR2010OPT. Микросхемы ШИМ - GM3843, дежурка - ICE2A0565Z, супервайзер - WT7510. Дежурка 5,12V "чистая", а выходные 5V и 12V пульсируют. Заменены все электролиты кроме "горячих". Снятые все проверены - целые! Проверены "горячие" на С и ESR, в норме.
Sparkman SM-350W, "горячие" электролиты 220x200 CapXon, там же два C4106 + один C3866, "холодные" два CEP703AL, F12C20C, 85L304OPT. ШИМ - TL494CN. Дежурка 5,02V "чистая", а выходные 5V и 12V пульсируют.
В данном БП произошел пробой С5 (10n-1kV) - в результате: обрыв одной из обмоток транса(нижней по схеме).Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, можно ли оживить данныйБП.Предохранитель,диодный мост,ключевой транзистор - живы.
схема взята отюда: www.rom.by Александр ,
БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps
Собственно, докладаю: попался subj, не стартует. Дежурка есть, но не запускается, 7510 стоит в защите... Короче, помер транзистор в цепи питания ШИМ (3843)- A1015, благополучно заменен на A733, но чуда не произошло.
