Собственно проблема. Есть Сервер, в нем 2 БП. Оба вылетели от скачка напряжения. У обоих
вылетела дежурка. Дежурка в каждом выполнена в виде оттельной платы. У первого вздулись
кондеры и вылетел защитный диод P6KE200A - все заменил на новое - блок заработал
Со вторым блоком обстановка посложнее - в первичной части (между 220 и импульсным трансом)
взорвался ШИМ UC3842B, несколько резисторов из обвязки убуглелись, некоторые просто стояли в
обрыве. Также на КЗ был пробит транзистор с маркировкой К1010.
БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps
