БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
Приветствую !
Есть такой блок. Включается , работает, все напряжения в норме но  не крутится вентилятор. Сам вентилятор работает при включении его разъем на материнской плате.
Долго блок не включал - боюсь перегреется, сгорит. С другой стороны может так и должно быть и он включится только потом.
Никто с таким блоками не сталкивался ?
С уважением.
Аватар пользователя ыфь
вентиль крутится должен. у них часто вылетают транзисторы управления вентилем, С772 в ТО-92
Этот транзистор я так понимаю на дочерней плате ?
А какой это транзистор ? (в смысле по проводимости параметрам или партнамберу) а то там я думаю какая нибуть буква или цифра и все
Вот что я сумел рассмотреть на блоке:
1. Дежурка на Power Int. TNY268PN
2. ШИМ On Semi UC3845B
3. Транзисторы инвертора и  APFC 20N60
4. APFC Infineon ICE1PСS02
5. плата управления вентилятора  LM339  и DWA107N181 (вот это  не понял что такое)
6. Транзистор управления вентилятора KBY772
Транзистор звонится в схеме как живой - выпаивать пока не пробовал
При включении блока напряжения на нем не появляется.
Глубже пока не лазил . Поздно вчера пришел. Было мало времени.
ага, тады смотри трещину или обрыв, на эмитер приходит 12 вольт от 12V2 напрямую
поздно опять вчера пришел поэтому толком ничего не сделал.
12В приходит на транзистор а на остальных ногах по нулям. Сопротивление терморезистора  в холодном состоянии 800 Ом, на LM393 на отдельных ногах  3В. Но я вчера схему включения не смотрел. Вообщем надо схему этого узла нарисовать чтобы понять в чем дело.
Кстати нашел у себя плату от Delta GPS-450 - там эта плата по другому выглядит и и чип там DWA105 а не DWA107 стоит
похожа?
Я не зарисовывал еще ....но транзистор там  один и еще операционник LM393 есть.Там 2операционника в одном корпусе -один точно на вентилятор завязан
У одного на одном входе 0,5 в на другом 1В на выходе 0, у второго 0,3в и 0,5в на выходе 0 - но это все по постоянке. Операционник менял - ничего не изменилось - правда замену брал из донора, он тоже может быть дохлым. В выходные попробую схему зарисовать - тогда и разберусь
Электронику совсем забыл ....
Все - проблема решилась заменой операционника на нормальный и заменой выходного транзистора- он все таки дохлый оказался.  Правда выходной транзистор поставил более  слабый не знаю сколько он проживет, но другого под рукой не было
Аватар пользователя Rom
ыфь писал(-а):
О чем и было написано много постов назад...
Ну в схеме он как то как живой звонился. А когда выпаял сразу увиделся пробой. Вообще странно как его пробило - он на 3А  а  ток потребления вентилятора 0.5А максимум
Пока стоит транзистор на 1А
