ага, тады смотри трещину или обрыв, на эмитер
5 Дек 2007 - 17:29
ыфь
313
34.15
ага, тады смотри трещину или обрыв, на эмитер приходит 12 вольт от 12V2 напрямую
БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
Доброго времени всем. А схемы ни у кого не
Все что угодно. Начиная от неисправности видеокарты...
Что может быть? Нажимаешь на включение питания, кулер
Полтора года назад купил компьютер, работал как часы,
Транзистор сгорел не от тока, а от
ИМХО, в схеме проверять полупроводники, не всегда правильно,
Ну в схеме он как то как живой
О чем и было написано много постов
Все - проблема решилась заменой операционника на нормальный
Я не зарисовывал еще ....но транзистор там
похожа?
поздно опять вчера пришел поэтому толком ничего не
Вот что я сумел рассмотреть на блоке: 1.
Этот транзистор я так понимаю на дочерней плате
вентиль крутится должен. у них часто вылетают
Если быстро - бросаешь провода вентиля на +12V,
ОК приду домой - развинчу, заполню анкету... Пока
На верху форума по ремонту БП есть прикреплённые
Да вентилятор питается от платы регулятора, на нее
У новых блоков, у некоторых, есть два режима
Тоже вариант, причем меньше риска для самого БП.
Померяй напряжение, подаваемое на вентилятор, может смазка загустела.
да можно и так , феном например, или
А если просто чем нибуть прогреть радиатор на
Чтобы точно проверить, надо включить блок на
