GPS-650AB-A
БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
Приветствую !
Есть такой блок. Включается , работает, все напряжения в норме но  не крутится вентилятор. Сам вентилятор работает при включении его разъем на материнской плате.
Долго блок не включал - боюсь перегреется, сгорит. С другой стороны может так и должно быть и он включится только потом.
