БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
Приветствую !
Есть такой блок. Включается , работает, все напряжения в норме но  не крутится вентилятор. Сам вентилятор работает при включении его разъем на материнской плате.
Долго блок не включал - боюсь перегреется, сгорит. С другой стороны может так и должно быть и он включится только потом.
Никто с таким блоками не сталкивался ?
С уважением.
Аватар пользователя Solo
ИМХО, в схеме проверять полупроводники, не всегда правильно, на измерения могут влиять соседние элементы...Который раз убеждаюсь в этом. Приходится выпаивать для проверки.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Транзистор сгорел не от тока, а от халтуры в изготовлении, да ещё время наработки есть.
Кварц левый, да ещё много разных причин, от чего может сгореть  транзистор.
Михаил.
Полтора года назад купил компьютер, работал как часы, но недавно начал останавливаться кулер на блоке питания во время игр, причем только в мощных играх, что с ним может быть?
E8400 процессор, 4870 видео и блок питания на 500 ват Cooler master PR-500
Что может быть? Нажимаешь на включение питания, кулер на процесоре дернулся но не крутится?
Аватар пользователя UAM
Все что угодно. Начиная от неисправности видеокарты...
Доброго времени всем.
А схемы ни у кого не завалялось случаем? А то по темноте ремонтировать конечно можно, но со схемой веселей.
С уважением Виталий.
