Вот что я сумел рассмотреть на блоке: 1. Дежурка на Power Int. TNY268PN 2. ШИМ On Semi UC3845B 3. Транзисторы инвертора и APFC 20N60 4. APFC Infineon ICE1PСS02 5. плата управления вентилятора LM339 и DWA107N181 (вот это не понял что такое) 6. Транзистор управления вентилятора KBY772 Транзистор звонится в схеме как живой - выпаивать пока не пробовал При включении блока напряжения на нем не появляется. Глубже пока не лазил . Поздно вчера пришел. Было мало времени.
