BIOS на GA-M51G-S2G rev 1.2 [РЕШЕНО]
Доброго всем. Прошу помощи. Есть материнка ga-m51gm-s2g, напряжения в норме (по моему), отвала нету, кодов нету. Ревизия 1.2 БИОС (микросхему 49FL040B) отпаял, прочитал 393216 байт. Как мне кажется - не айс. НО вот найти прошивку именно на 1.2 ревизию не могу. На 1.0 ширина 524288 байт. Больше чем сейчас записано. Я конечно поэкспериментирую, НО, мож кто находил именно на 1.2 ревизию...
Перенес в Песочницу.
А почему Вы решили, что 524288 байт не влезет в 4-х мегабитную флешку? Шейте и не мучайтесь.
Может я скорее всего не правильно выразился. То что записано не похоже на BIOS (393216 байт). Ревизия 1.0 занимает 524288 байт, оно туда залезет (уже залезло, правда с трудом, еле-еле стер флешку, говорила что защита включена, удалось flashrom, после этого и awdflash смог). Еще не припаивал (кроватку). Суть поста в поиске на ревизию 1.2, т.к. на сайте даже и не упоминается про него...
Не вижу криминала, у гигабайтов в аннотации попадалось: for rev:1.xx или for rev:2.xx без градаций на 1.0, 1.1, 1.2
Аватар пользователя Orest
Nik.68 - для сведенья - разница между Rev. GA-M51GM-S2G :
1.0 -> 1.1 -> Modify DVI I2C PU ,74LVC08A change to SOIC
1.1 -> 1.2 -> Modify VDDA25 & U12 LM358 cost down
Легко додуматся , что изменения в BIOSе здесь не нужны ;)
to Orest: нигде этого не смог найти... Кроватку припаял. Маман запустилась. Остается только гадать, шо так попортило биос. Может уже Мост глючить начинает... Греются они не хило.
