Atng Power Co AP-400X уходит в защиту на горячую
Atng Power Co AP-400X   (тут немного про него) включили в сеть в положении переключателя 115 В. Как следствие, взорвались оба варистора и сгорел предохранитель. Возле одного варистора еще сгорела дорожка и перемычка на плате. Остальное все вроде цело.
Все востановил, не впаял только новые варисторы - не нашел. Переключатель удалил. Включил - все работает. На холодную материнка с ним запускается, все работает без сбоев, проходит тесты - до тех пор, пока не выключить питание. Последующее включение в сеть приводит к классическому уходу БП в защиту  - рывок кулерами и все. Надо зарорвать питание, через несколько секунд включить - снова рывок кулерами и все. Если дать БП полностью остыть (нескоько часов) - снова все стартует и запускается стабильно. Если через минут 5-10 снова передернуть питание - уходит в защиту при включении.
Диоды во вторичке все проверил - целые. Да там вообще все целое.. БП свежий, чистый. Куда копать - подскажите, ведь наверняка сталкивались.
Аватар пользователя Mazayac
Заполнить анкету на блок питания: Правило создания тем
Начать можно с того, какой ШИМ управляет блоком.
Аватар пользователя UAM
Резисторы, параллельные варисторам исправны?
Были "немцы" у которых напряжение питания UC3842 бралось со средней точки.
Извините.
1. БП Atng AP-400X
2. Конденсаторы  два по 820мкф. На мосту написано АС805 - целый.
3. транзисторы - С5353 , силовые 2SС2625
4. диодные сборки во вторичке не вижу маркировку , по виду мощные - целые
5. ШИМ - SG6105DZ
Резисторы, параллельные варисторам - целые.
Поиск затруднен, т.к. неисправность "плавающая".. Блок может стабильно проработать несколько часов, нагреться и успешно при этом пускаться. А может и в слегка теплом виде уходить в защиту.
Нужно в момент  ухода в защиту поймать причину. У 6105 4 и 6 ноги (подключить на общий) отключают часть защит. Остается перенапряжение. Поищите поиском по форуму, на эту тему много написано.
посоветуй, как это отследить.. На включенном и уже ушедшим в защиту блоке не соображу чего-то, как это сделать.
Защиты бы хотелось оставить все на месте, т.к. этот БП планирую использовать для себя, для ремонта мат.плат.
IMHO
А есть возможность заменить SG6105 ?
Иначе - что то в канале +3.3v
Не, сейчас нет такой ШИМки под руками. Только если рабочий блок расковырять, у меня на БП компа тоже такая ШИМка стоит. Но это как-то.. (
К примеру TL494 полно, а вот с такой на разборке ничего нету.. Я его сегодня ковырял часа 2 - ничего не найду блин. Нет четкой зависимости, от чего он в защиту уходит.
В аналогичном случае поставил в домашний и ремонтируемый БП панельки :)
Только желательно использовать качественные, цанговые.
Так защиты отключаются временно. Отключите защиту - можно пробовать "поймать" причину отключения блока, отслеживая напряжения и следя за нагревом компонентов.
2 Serzh
На блоке замыкаете на общий 4 и 6 ноги 6105, подключаете сеть, и пробуйте включить. Результаты сообщите сюда.
