Так защиты отключаются временно. Отключите защиту
31 Мар 2008 - 20:18
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Защиты бы хотелось оставить все на месте, т.к. этот БП планирую использовать для себя
Так защиты отключаются временно. Отключите защиту - можно пробовать "поймать" причину отключения блока, отслеживая напряжения и следя за нагревом компонентов.
Atng Power Co AP-400X уходит в защиту на горячую
у мну такой же блок, сам по себе
Сегодня ковырял такой же БП Ахтунг. весит наверно 3кг,
В общем неисправность самоликвидировалась. Похоже действительно на непропай.
Да, опасно без вентилятора нагружать на материнку и
В разобранном виде - надеюсь с закрытой крышкой?
micbal , так бы и сделал, да
2 Serzh На блоке замыкаете на общий
В аналогичном случае поставил в домашний и ремонтируемый
Не, сейчас нет такой ШИМки под руками. Только
IMHO А есть возможность заменить SG6105 ?
Нужно в момент ухода в защиту поймать
Извините. 1. БП Atng AP-400X 2. Конденсаторы
Резисторы, параллельные варисторам исправны? Были немцы
Заполнить анкету на блок питания: Правило
