Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой..
Подключил я новую видеокарту к системе с Microlab M-ATX-350W, думал выдержит. Как оказалось-зря. Компьютер включаться перестал. Причём блок питания включается (вентилятор работает) , а система не стартует. Внутри вздулся один конденсатор 470uF 200WV. Будет ли достаточно заменить этот конденсатор или нужно ещё что-то для восстановления БП? С другим блоком питания работает всё хорошо.
Похожей темы с такой проблемой не нашёл. Спасибо за возможные ответы.
Как минимум, кроме конденсатора надо будет заменить резистор, включенный с ним параллельно.
Верно. Конденсатор вздулся из-за его обрыва.
А зачем два ? Вздулся то один.
Если место в корпусе позволяет, можно поставить два на 330 с какого-нибудь старого блока и дополнительный на => 100мкф х 450в параллельно выходу диодного моста.
Операция прошла успешно. после пайки подключил старый винчестер без нагрузки, посмотрел напряжения - всё нормально. но видеокарта GeForce 6600 как глючила на 250Ваттном JNC так и на этом блоке глючит (чипсет i815EP) экран мигнёт и после появляется кубик в dxdiag весь в мельчайших крапинках-пикселях, в играх неожиданно возникают артефакты( трёхмерные треугольники и конусы вместо главного героя например)..впрочем отвлёкся..блок вроде работает, после замены конденсатора и резистора. Спасибо UAM =)
совет: конденсаторы высоковольтные желательно
ставить одного производителя и на одну ёмкость
У разных производителей разное внутреннее сопротивление кондесаторов Соответственно можно получить отличающиеся падения напряжений
на каждой из ёмкостей Отсюда перекос в открывании силовых трпзисторов что в последствии грозит выходом их из строя
