Power Master v4.1 дежурка не запускается(решено)
Доброго времени суток форумчане.
Дежурка этого БП (Power Master 250 v4.1) не запускается, лампочка запаянная вместо предохранителя вспыхивает, затем гаснет, потом снова загорается и горит постоянно, транзистор целый, кондеры менял, диоды выпаивал и проверял, резюк на 560 к проверял, транс вставил с рабочего блока...С11 проверял... что еще нужно проверить?
Все высоковольтные транзисторы проверил, если транс дежурки (поставил с рабочего блока) выпаять контрольная лампа не горит.
Аватар пользователя UAM
На выходе дежурки напряжение появляется ?
Силовые транзисторы отрезаны ?
Аватар пользователя d.alexej
На выходе нет ничего. Силовые транзисторы проверял, они стоят на плате, когда транс выпаиваешь то контрольная лампа вспыхивает и гаснет и больше не горит, транс взял с рабочего блока, запаял, но лампа горит.
Е=мс2
Проверьте, без этого резистора лампа не должна гореть.
Какие сопротивления по +5vSB и в питании ШИМ ?
питание ШИМ отключено резюк на 22 ома выпаян.
сопротивления по +5vSB = 98 Ом; 3,3 = 15 Ом; +5 = 94Ом; +12 = 264Ом;-5 = 98Ом
без резистора на 560 кОм пробовал, лампа не горит.
Е=мс2
Получается, Q3 не начинает генерировать, а просто открывается. Если отбросить Q4, то остается D9, D10, D11, R14, R15 и С9.
А транс с точно такого блока? Начало/конец не перепутаны ?
резюк на 22 омавыпаян.
D20, D19, C23 ?
Похоже на силовом транзисторе была сопля, перепаял, теперь норма не загорается, но
напряг на D20 = 0.13 v, а на D19 - нету.
- А транс с точно такого блока? Начало/конец не перепутаны ?
Да, транс от такого же точно блока.
D20, D19, C23 ? - проверял в норме...
Е=мс2
Б-К или К-Э ?
Но не могло быть :
Больше похоже на деградацию KSC5027
Под канифолью не заметил, пропаял исчезло, возможна и деградация но сейчас вроде как нормально, или попробовать заменить транзистор, если изменений не будет, что можно еще посмотреть?
Относительно среднего провода высоковольтных конденсаторов на:
Базе - 80в.
Эммитере - 80в.
Коллекторе 210в.
Е=мс2
Не знаю. Вроде все писал. Методом замены перебрать полупроводники в первичке. Но ключ в первую очередь.
Базе - 80в.
Эммитере - 80в.
Коллекторе 210в.
А почему на электролитах разное напряжение ? Там возле них резисторы не залиты клеем ? Конденсатор в "+" еще не вспух ?
Конденсаторы вроде в норме, это напряжение на ножках транзистора.
Хорошо попробую другой транзистор с рабочего блока и заменой искать...
Резисторы вообще-то залиты, я их не мерял еще. Это существенно?
Е=мс2
