31 Мар 2008 - 12:06
Serzh
Модератор
1073
229.68
micbal
посоветуй, как это отследить.. На включенном и уже ушедшим в защиту блоке не соображу чего-то, как это сделать.
Защиты бы хотелось оставить все на месте, т.к. этот БП планирую использовать для себя, для ремонта мат.плат.
Atng Power Co AP-400X уходит в защиту на горячую
у мну такой же блок, сам по себе
Сегодня ковырял такой же БП Ахтунг. весит наверно 3кг,
В общем неисправность самоликвидировалась. Похоже действительно на непропай.
Да, опасно без вентилятора нагружать на материнку и
В разобранном виде - надеюсь с закрытой крышкой?
micbal , так бы и сделал, да
2 Serzh На блоке замыкаете на общий
Так защиты отключаются временно. Отключите защиту
В аналогичном случае поставил в домашний и ремонтируемый
Не, сейчас нет такой ШИМки под руками. Только
IMHO А есть возможность заменить SG6105 ?
Нужно в момент ухода в защиту поймать
Извините. 1. БП Atng AP-400X 2. Конденсаторы
Резисторы, параллельные варисторам исправны? Были немцы
Заполнить анкету на блок питания: Правило
