Вчера комп работал нормально, выключил в штатном режиме. Сегодня включаю - труп. Ничего не пытается даже дернуться. Если вытащить основной разъем с материнки и замкнуть зеленый провод на черный, то блок питания запускается, все питания в норме. Вставляю разъем питания обратно в материнку - не запускается, даже принудительно (т.е. тоже зеленый замыкаю на черный). Светодиод горит, 3,3 Вольт присутствует, все остальное по нулям. Ничего нигде не греется. С чего начать копать?
C измерения сопротивления по питающим линиям к примеру, и измерения напряжения дежурки...
- подкинте перво-наперво другой БП!..
Стрелочным прибором меряется порядка 40 Ом по цепи +5В и 50 Ом по цепи +12В. Цифровым прибором меряется около 700-800. Явного КЗ вроде нет.
Есть другой БП. Правда не уверен, что рабочий. Примерно полгода назад я поменял БП. Тогда плата то включалась, то не включалась. Через раз. После замены блока питания стал работать великолепно. А сейчас не включается ни в какую ни с новым ни со старым блоком питания. Не хватает мощности чтоб стартануть? Но ведь работал же. В системе ничего не менял. Да, кстати, вытаскивал все устройства, оставлял только видюху, пробовал и без нее. Эффект тот-же.
Нет, цифровым прибором я меряю сопротивление, просто напряжение у цифрового ниже, поэтому и сопротивление выше, полупроводники все-таки. Промерял еще раз поточнее. КЗ нет. +5В - 610 Ом;-5В - 610 Ом; +12В- 2,7К; -12В - 340К; SB - 6,7К;
3,3В - 680 Ом; Power good - 9К; PSOn - 20 К. Завтра попробую заведомо исправный БП найти и подцепить. Потом отпишусь.
Принудительно, если БП исправен всё равно должен быть кратковременный пуск, даже если потом он уходит в защиту, но ''тишины' быть никак не должно...
Раньше я тоже так думал! Однако факты это вещь неопровержимая. Если разъем питания не вставлен в материнку, то блок питания принудительно запускается и все напряжения на месте! А если разъем вставлен в материнку, то гробовое молчание при замыкании зеленого провода на черный! Могу лишь предположить, что он пытается запуститься, но мгновенно уходит в защиту. И это происходит так быстро, что я ничего не успеваю услышать или увидеть. Кто же его так коротит? Вот вопрос. Ведь явного кз я не вижу. Хоть по одному проводу отрывай и смотри!
+5Vsb к примеру, или скорее - по 3.3Vsb КЗ, и дежурка просаживается ним до пары вольт... При просаженой дежурке блок обычно не запускается.
Вынужден извиниться, дела повернулись так что мне совершенно некогда стало заниматься ремонтом, поэтому отдал в сервис. Тем более, что у меня там друг работает, он обещал заменить, если что, материнку бесплатно. Оказывается внутренняя гарантия на материнские платы 3 года, на некоторые даже больше, а не 1 год, как дается гарантия на комп при его покупке. Если они что-то найдут, то отпишусь.
Для справки: Материнке 2 года.
