Раньше я тоже так думал! Однако
Принудительно, если БП исправен всё равно должен быть кратковременный пуск, даже если потом он уходит в защиту, но ''тишины' быть никак не должно...
lolРаньше я тоже так думал! Однако факты это вещь неопровержимая. Если разъем питания не вставлен в материнку, то блок питания принудительно запускается и все напряжения на месте! А если разъем вставлен в материнку, то гробовое молчание при замыкании зеленого провода на черный! Могу лишь предположить, что он пытается запуститься, но мгновенно уходит в защиту. И это происходит так быстро, что я ничего не успеваю услышать или увидеть. Кто же его так коротит? Вот вопрос. Ведь явного кз я не вижу. Хоть по одному проводу отрывай и смотри!
Asustek P5K Не запускается даже принудительно
