Нет, цифровым прибором я меряю сопротивление, просто напряжение у цифрового ниже, поэтому и сопротивление выше, полупроводники все-таки. Промерял еще раз поточнее. КЗ нет. +5В - 610 Ом;-5В - 610 Ом; +12В- 2,7К; -12В - 340К; SB - 6,7К;
3,3В - 680 Ом; Power good - 9К; PSOn - 20 К. Завтра попробую заведомо исправный БП найти и подцепить. Потом отпишусь.
