C измерения сопротивления по питающим линиям к
14 Июн 2010 - 11:12
NiTr0
Модератор
4424
508.71
C измерения сопротивления по питающим линиям к примеру, и измерения напряжения дежурки...
Asustek P5K Не запускается даже принудительно
Спасибо всем за тему и коментарии! У меня
На этой матери и не должно быть таких
USBPW на этой материнке нет (или я их
Было бы полезно ещё замерить ток в цепи
На плате должны быть джампера USBPW, поставте
А то что я два блока питания
О чём вообще эта тема пошла? Можно было
Всем добрый день! Итак Начинаем расставлять точки над
Что-то мне подсказывает, что топикстартер держал БП
А кстати, автор ведь так и не измерил
Поскольку вы пытались говорить о дежурном
Так или иначе, по данным автора темы просматривается
Сказки о межвитковых КЗ, однако :).
Дело в том, что напряжение дежурки действительно используется
Поскольку данная тема вызвала интерес приведу дополнительные данные: Проц:
Скорее всего дело всё-таки в дежурке +5VSB. Если
Если бы вы указали конфигурацию своего системного блока,
Говоря о внутренней гарантии я имел ввиду гарантию,
На данный момент гарантия ASUS - 12+24
Вынужден извиниться, дела повернулись так что мне совершенно
- так а приборы зачем?
+5Vsb к примеру, или скорее -
Раньше я тоже так думал! Однако
Принудительно, если БП исправен всё равно должен быть
Нет, цифровым прибором я меряю сопротивление, просто напряжение
Цифровым вы наверное в режиме "проверка
Стрелочным прибором меряется порядка 40 Ом по
- подкинте перво-наперво другой БП!..
