Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Напряжения на всех ногах транзисторов над sata разъемами какие?
секундочку выложу
Блин они плавают от 1.55 до 2.67 на истоках в остальных дикии каламбур
Чтож делать то...
Кирилл : "Чтож делать то..."
1- включить МВ
2- всунуть пинцет в АТХ - одной ножкой в "зеленый" , другой - в "черный"
3- и наконец померять напряжения
блин о принудительном старте я забыл сори...
Мосфет севера
Сток 1.80 затвор 3.73 исток 1.25
Справа от сата два транзистора Nikos 3055
Нижний сток-3.34 затвор-9.87 исток-3.05
Верхнии сток-3.05 затвор-11.04 исток 2.73
Мосфеты выше южного моста под слотами памяти с лево на право
Над мостом сток-5.06 затвор-4.75 исток 1.65
Над мостом правее сток-1.63 затвор-6.76 исток-0
Под вторыми слотами памяти сток-5.09 затвор-12.10 исток 5.09
Под ATX сток-12.13 затвор-10.42 исток-12.10
Над PCI-E слева на право
Сток-1.55 Затвор-3.70 исток-1.3
Сток 1.80 затвор 4.07 исток 1.55
В принудительном запуске сильно грелся юг потом видимо от перегрева затих кулер загорелся клок
"сильно грелся юг " - еще бы ему не грется
"Справа от сата два транзистора Nikos 3055
Верхнии сток-3.05 затвор-11.04 исток 2.73"
Ищите , откуда поступает управление на ети транзисторы.
Скорее всего с LM324 которую я последней припаял потому что до этого напруги на транзисторах небыло вообще
На стоки действительно идут от LM324
Затворы найти не могу пол платы обшарил
Вы из меня художника хотите сделать?
1. Транзистор ближе к краю платы - 3,3в -> 2,25в / затвор ->резистор 1к (матрица 102 выше LM324) - 14 нога этой LM.
2. Транзистор ближе к мосту - 2,25в -> 1,5в / затвор -> резистор 1к (матрица 102 около CLEAR CMOS) - 8 нога той-же LM.
Ноги резисторных матриц не указываю, найдете сами
