Вообщем дело такое: материнская плата не реагирует на нажатие кнопки питания, вследствие чего заказчик сам спаял зеленый и черный провод.
Блок питания начал запускаться, лампочка на плате горит. Изображения на мониторе нет, проверил видеокарта - все норм. Процессор греется. Спикер ничего не выдает (вытаскивал оперативную память и видеокарту). При визуальном осмотре заметил вздувшийся конденсатор на плате [img][img][/img]s019.radikal.ru/i621/1206/2b/230824ad0fa4.jpg[/img]
может !
легко, недавно была похожая, правда p5b было курсивом, посткарта в прочерках и мигала всем чем могла, замена все решила
У меня такая же проблема, я её на половину решил перепайкой конденсатора.При перепайке учитывайте полярность.
Посмотрите мой поднятый топик ТЫЦ
Конденсатор заменил, результата ноль![](/images/koloboks/dash2.gif)
Полярность не спутали?
Скорее всего у вас такая же ситуация, как и у меня.
Диагностическая карта у вас есть?
Там на тестолите будет вырисован плюс и минус, смотрите прикрепленный файл
К сожалению нет. Неделю назад заказал, летит ко мне родная...
Насчет конденсатора. На плате, когда я его выпаял была перепутана полярность, т.е. где белая полоса - "+" я его так и запаял.
У меня еще она сама от кнопки не стартует, т.е. там уже до этого вместе спаяли зеленый и черный провод...
просто способ маркировки на платах Asus, AsRock etc.
надеюсь, Вы эту соплю уже убрали?
