в общем дошла ко мне материнка asus P5B rev 1.04g
на ней были 2 вздутых конденстора, были заменены (не мной)
после этого материнка всеравно не запускается, при включении питания, загорается диод, замыкаем повер, запускаются вентиляторы бп и проца, через несколько сек выключаются и снова включаются, и может работать долго, но на экран ничего не выводит и не пищит. (пробовал даже pci видюху). даже отключая все кроме АТХ, и проца, всеравно не пищит (спикер есть)
напряжения на проце 1.3в, оперативки 1.8в, но какие имено должны быть на южном мосте я так и не нашел. южный мост быстро и ощутимо нагревается.
пробовал сбрасывать биос, толку нету.
прикрипил снятые напряжения на транзисторах около южника.
были подобные темы но это никто так и не сказал
тест на кз в усб сделал. не закорочено.
пробовал заменить проц, не помогло (который был, поставил в другой работает, из того компа в этот без эфекта)
Вложение | Размер |
asus_p5b.jpg | 87.13 КБ |
обычно в таких случаях смотрятся пост коды, пробуется прошивка биоса![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
фотка-незачёт. ничего не разглядеть
т.е в любом случае надо пост карту?
blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/8f/1c92a67545787f1955355fe1eb9ecca5.jpg![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
вот еще картинка.. фотика щас нет под рукой.
это даже больше похожа на мою.
Или напряжения питания процессора, памяти, СМ, ЮМ. На плате не калится ничего - сетка, звуковой кодек, 1394 ??? И BIOS там прошить хот свапом можно![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
P.S. Пост-карта не у каждого есть...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
где имено меряются напряжения Северного и южного моста?
на проце 1.30 в
памяти 1.83 (0.92 на след. контакте)
греются ЮМ, и JMB363 (чип около двух pci-e x1, на первой картинке верхний левый угол.)
jmb363 это вроде PCI Express to SATA II and PATA Host Controller
Было несколько подобных плат с горелым jmb363 - поведение было очень похожим, чип сильно нагревался, распаковка БИОСа при этом не начиналась совсем. Снятие решало проблему. Пробуйте... Хотя настораживает фраза насчёт сильно греющегося ЮМ. Похоже, БП постарался на славу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С каким процессором включаете?
core 2 duo 1.86ghz/2M/1066/06
должен поддерживатся
Попробуйте прошить последний bios...
тогда вопрос, как прошить биос, если нет загрузки, программатором?
Программатором или хотсвапом на другой плате.
