Всем доброго времени суток. Проблема такая: Мать Asus P5B, обротились с проблемой "Зависает постоянно, иногда даже при загрузке системы" взялся)при осмотре платы заметил что сильно греется Южный мост, пару кандеров вокруг его и еще несколько элементов. не пашут ни один USB. Пробовал другой БП и перепрошил биос, тоже самое.
Подскажите в чем причина, как решить если возможно, или проще заменить мать. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Машиной пользовались дети, грешу на то что флешки выдергивали из портов без остановки.
Питание на разъемах с подключенной флешкой
прозвонить шины данных USB
Привет вопрос глуппый как? )) Просто заниматься этим начал недавно. Спасибо
тестером
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Как что? Как измерить напряжение на разъеме USB? - Включить компьютер. Флешку в порт, тестер в режим измерения постоянного напряжения. Шупами к крайним выводам разъема.
Прозвонить - не запитанная плата, тестер в режиме прозвонки или измерения КОм, минусовой щуп - на "землю", плюсовой - пройтись по двум средним контактам всех разъемов USB (как тыловых, так и фронтальных) на плате.. Показания должны быть одинаковы на всех контактах.
Извините что поднимаю старую тему. Возможно и вопрос банальный...
обнаружил такой момент ковыряясь с платой p5b 1.04g, в которой не работает ни один USB (кратковременно засвечивается светодиод на флешке при включении ПК)
Если измерять в режиме диодной прозвонки, при этом красный щуп на землю, а черным Data+.- показатели вроди как в норме (520-530), но если поменять щупы местами то показания отсутствуют. Так плата ведет себя во включеном режиме и в дежурке.
При выключеном состоянии показатели измерения есть в любом положении щупов. (530-540)
Отсутствие знаний и опыта в электронике равно глупости? Хамовато(
Но все равно спасибо что намекнули на то что мои действия были не правильными. Буду учится
Кстати к теме о режиме диодной прозвонки и измерении сопротивления youtube.com/watch?v=7Qq18gw-eZU
А вот попытка ремонтировать электронику без знаний и опыта (особенно с четким осознанием этого факта) - это и есть глупость
попал корочи, вместо того что б материнку щупами коцать.... читаю хрень всякую про эдс, разность потенциалов, джоули-ленци....
Спасибо ребята помогли
