мать не завелась.
кулер на проце крутится.
проц семпрон.
порт80 по нулям. правда сообщает что клок есть.
при зажатии кнопки вкл (выключаю когда) клок снимается и проходит ресет и мать отрубается.
память подкидывал (думал без памяти не заводится) - не помогло.
мать решил попробовать - по быстрому ее напичкал необходимым.
БП - на нем я запускал другую мать тоже асусевую - фурыкала изправно.
это я типа перекличку сделал - что и у меня такой зверь обнаружился.
попутно - кто эту мать завел - на ней если у разъема pci-e 1x выломать стенку - запустятся ли полноформатные видяшки шириной шины 16х?
подход к плате 2
запускал без проца и памяти.
север греется. и без процессора. (но почему?) (потому что на У - питание...)
транзистор q38 (тот что возле АГП слота) 11\3.3\0.05 - кажется нерабочим (да, а как выглядит живой?)
q38 11.2\3.3\0.04
q32 2.6\3.4\1.98
q39 3.35\3.35\1.97
q40 4.4\3.4\5
q30 3.6\3.3\2.6
q33 12.3\3.3\3.3
Устное предупреждение за дублирование.
а какие твои предложения? на че думать?
винт втыкиваю - и видео прекращает инициализироваться. и d4.
винт выдергиваю - и опять все хорошо.
и самое главное у матери словно гланды кто повырывал.
поглядел тут на форуме - вроде бы мультик (но он причем тут?) - но попробую конечно, пощупаю у него в округе, мож и правда какой резистор сгорел.
да а существует ли какая-либо шагалка для поста?
чтоб можно было хоть записывать последовательность выпадающих пост-кодов.
нажал шаг - и пошло другое инициализироваться записал на бумажку опят шаг и так все шаги записал для отладки.
стоп есть же видео на телефоне.
я кажется на сегодня переволновался.
воткнул палку памяти с которой я еще не пробовал запустить эту мать. и результат D4. передернул другую палку памяти и
щас вон 98я грузится.
ажно перед матерью стыдно.
но все равно - не пищит. и интрудер алерт срабатывает ни с бодуна.
Интересно, когда автор додумается до чтения описаний POST-кодов вместо выдвижения бредовых предположений.
Я уже не говорю о том, что пробные запуски проблемного компонента желательно производить с полностью работоспособным остальным оборудованием.
память сбойную воткнул.
да все ты прав. и я про это правило помню. просто от радости в зобу дыхалку сперло.
ладно. бывает.
ибо эта палка у меня долго и упорно в разгонных режимах трудилась на матери кт333. а тут воткнул - и обосрамшись. вот не думал я на эту память. сам ржу.
я понял что память когда выдернул винт. d4 не изчезла. чмос сбрасываю - не помогло. и я увидел ее. и все понял. передернул другую память и все зашевелилось. два винта попробовал - виста с семеркой установленные не захотели стартовать нивкакую.
я дурак, короче, и я это понял, потому что не дурак - дурак бы не понял. ну цирк...
ладно. наверное на сегодня я с арены уползаю - пойду поиграюсь. погляжу какая система на эту мать влезет.
вдруг восьмерку получится поставить. в холодильничке пивко - нервишки лечить. на чердак заберусь и буду играться.
upd: пищуха полярна. открытие!!! мать изправно пищит.
ну что, братцы кролики, балет дроздования вторая часть.
всетки южанину поплохело. и я не знаю как ему помочь. secondary IDE канал кажется частично дал дуба. INIT к устройствам проходит, и только. и идей ноль. попробую пошукать по нету. че скажут.
хотя - вроде бы есть некоторая слабенькая надежда, - вон в ветке про "ASUS P4S800-MX не работает Secondary IDE"
угу... нашел ответ. вопросы дополнительные.
и если честно суть загадки "Асус на SIS + OverCurrent на корпус = не работает Secondsry IDE...." лично для меня неясна
асус на сис - мое
не работает 2иде тоже мое.
а как быть с оверкуррентом на корпус? что с ним сделать надлежит?
продуть феном? но чего ради?! этого мне никак не удается ухватить сразу.
отвал южанина? но тогда причем тут передний ЮСБ?
UPD: флэшбэк: а винт-то вначале на втором-то канале у меня виделся на втором канале. да-аа'с! я выдернул вставил другой - и перестало видеться. а подумал что винт отправился к праотцам. меня это не удивило - ибо и так есть уже кучка винтов-нагрузок для проверки БП. а те винты которые втыкивал - из числа свежеподаренных знакомым админом - у него накопилось чутка старичков на 10-20-40гиг он мне их и подарил.
а насторожило то что я воткнул seagate на 850мб старый который у меня работал везде и всегда. а тут - не увиделся. хотя на нем INIT очень хорошо слышен, когда он приходит на винт (ну вы и сами знаете).
maco, а ты слышал про такую науку, как ТРИЗ? это Теория Решения Изобретательских Задач.
одним из слагаемых изобретения является мозговой штурм, который имеет в числе слагаемых такой элемент, как индукцию. это когда записывают на бумажечку все идеи даже самые дебильные и бредовые, а потом начинается дедукция, когда прорабатывается сонм всех предложенных вариантов. и бывает что что-то наклевывается.
это у меня безсознательно так работает. сперва я генерирую варианты а потом я начинаю их дедуктировать.
хотя в числе идей порой проскакивает совершенно бредовая:"прочесть, наконец, документацию"
но я ее оставляю на сладкое.
на настоящий момент у меня 2 задачи - включить 2й канал ИДЕ и добиться прекращения спорадического срабатывания ошибки "intruder alert"
теперь, что я знаю - эти две ошибки висят в ведении южника.
иде каналы - это южник и интрудер тоже южник.
но интрудер может висеть и на мультяхе (хотя мультяха на южнике висит). вопчим пока идей никаких по интрудеру.
продолжаю наблюдение.
ramvivat, Вам бы со специалистом поговорить... у меня есть друг, тоже психолог
...ложки нет
Лучше психологу просто показать генерируемые автором тексты - он тоже посмеется и не будет выводить его из режима генерации забавностей.
а насчет этого - я извиняюсь не ко мне.
это скорее к вам следует этот вопрос направить. гляжу на вас и вижу, что всякий кто думает по своему - неверный и ату его.
по крайней мере последние несколько лет на многих старых форумах люди как с ума посходили - фашизм подпудно промелькивает. с ошибками пишешь - в бан! с модератором резонно споришь - в бан. всюду разстрел разстрел разстрел...
видать и верно мир к войне идет.
ну да черт бы с ним. все одно подыхать в свое время. а про мусульманство - не ко мне, уж прости.
Как хорошо, что ramvivat не особо меняется - как писал чушь, так и пишет чушь. Стабильность, однако.
