ASUS k8s-mx
Какой тип БИОС должен стоять на данной маме (дали уже без оного)
И еще вопрос напряжение на юге 0,4 В и греется, на одном ЮСБ канал дата-земля 15 Ом. Питатель менял стоял APM2054-> p45n02 ситуация не изменилась, остальные напряжения в норме. Биос отсутствует. Тактирование по пос карте есть резет не залипший.
Pm49FL004
Напряжения на всех выводах проблемного транзистора огласите.
Транзистор между слотами AGP in PCI (G-D-S), 1.3 - 3.26 - 0.44
Аватар пользователя Max
Причем он тут? Хоть уменяйтесь, думать хоть немного надо. "Семь раз измерь, один поменяй."
MaximRibin
Отслеживайте схему управления этим транзистором.
Управление идет с 14 ноги LM324 (расположена рядом с севером)
Чет не густая схемка получилась.
Мож вы считаете что ООС не входит в схему управления?
MaximRibin
Нужно угадывать напряжения на выводах ОУ:D? Тогда вы не по адресу обратились.
LM324 (12 нога Vref -1,25 В; 13 нога -1,25В; 14 Out - 2.02 В) на затворе транзистора 1,27В.
Забыл сказать что север тоже греется
Аватар пользователя Rom
Огласите сопротивление с истока транзистора (на котором 0.44в) на землю.
