Здесь уже была описана подобная проблема, правда, без решения. Плата начинает стартовать только через 10-20 сек. До этого всё время ходит в цикле С0-С1-С0-С1...., количество циклов разное. Потом доходит до загрузки системы, дальше я ей не позволил. В БИОС пускает, настройки сохраняет. Процессор Athlon 3000, БП HEC-300LR-PT (тяжёлый ), RAM 256MB 400 Infineon, PCI видео. Предисторию не знаю, досталась мне случайно. Есть APMы, но как показал опыт предыдущего товарища, их замена не помогает. Я не менял. Может кто-то сталкивался с подобным и знает при этом где ремонтёру порыться?
Выложить результаты измерений не позволяет религия или отсутствие измерительных средств?
Цитата: Добило.
В каких именно цепях стоят APM'ы?
Всегда рад полезным советам, спасибо. Я сформулировал вопрос таким образом, т.к. надеялся на то, что проблема уже была решена ранее (тема с этой платой была на форуме). Вплотную заняться измерениями пока не мог - переехали, разгребаем завалы. Только воткнул ПОСТ карту. Я тоже склоняюсь к мысли, что питание может быть виновато. Существует, однако, опасение, что включение происходит после достаточного нагрева какого-то элемента, так что непропай тоже исключить нельзя. По поводу блока питания могу сказать следующее. Написал так потому что существуют понятные вещи: Колоршит - в помойку твой Колоршит, Ролсен - в помойку твой Ролсен, Инвин - в помойку твой Инвин. HEC-300LR??? в помойку??? Кто знает? Такой трудиться у меня в другом компе на 939 сокете с АМД 3000. А APMы не помогают, тут дело в другом. Когда померяю напряжения, отпишусь.
Из-за электролитов с утечкой может быть такой симптом. Про них автор не упомянул ни слова.
Неисправный (неподдерживаемый) проц также может способствовать...
Есть блоки лучше, есть блоки хуже, есть ваааще гавно ( ), но пригодность их для работы определяется не только их качеством, но и конкретным применением. Не думаю, что средняя машинка на базе Cel.633 будет капризничать с ColorsIt 300-350W, да и для старта большинства довольно свежих материнок его вполне достаточно (хотя именно у продобных ColorsIt частенько бывает проблема со слабой защитой, но это уже из разряда типовых неисправностей).
Многие дерьмовые БП могут (или почти могут) вытянуть заявленную мощность без особых каприз и пульсаций, только связано это с перегревом и резким уменьшением надежности. Ежу понятно, что длительная эксплуатация в таких режимах это самоубийство, но тестовый запуск 5-10-20 минут вполне реален.
Ну а что касается хороших, "тяжелых" БП - их "тяжесть" лишь статистически уменьшает, но не устраняет возможность неисправности, и всегда можно наткнуться на неожидаемый глюк...
Что касается меня, так для предварительных тестов/ремонта MB на столе стоит Sparkman 300W, а для тестов под ОС и постремонтных прогонов Microlab 350W... Да, говно, но весьма предсказуемое, и в случае малейших подозрений на БП всегда могу подкинуть два-три исправных блока...
В-общем, БП БП рознь, как качественные, так и дерьмовые...
P.S. InWin - вообще отдельная и крайне противоречивая история...
Alles Luge...
Такая же проблема с этой материнской платой. т.е. происходит медленный старт, и стартует только со сбросом биоса. При следующей перегрузке уже не стартует. Платы POST-кодов нет, посмотреть что пишет не получается. Пробовал с разными блоками питания и памятью. Конденсаторы на вид нормальные. Какие могут быть предположения, или кто нить, решил эту проблему?
ЗЫ: Прошивка биоса происходит нормально, пробовал версии 1012 и 1009. С последним вообще приколы, медленное отображение на экране, т.е. медленная прорисовка, даже при захое в биос.
ЗЫЫ: При попытке записи в биос и последующим перегрузкой больше не запускается, только если опять сбросить биос.
Пришли аналогичные две мамы. Включаються, но кодов нет. Биос закатывал, мосфеты подозрительные, в частности севера менял. Как стояла в нулях так и стоит. Включение и выключение происходит отменно, USB звонится нормально никто не греется.
Пролежали пару-тройку месяцев, нужен был мост 8237. Процесс снятия прошол великолепно, но когда остыл обнаружил, что крышка отошла от подложки. Посмотрел на второй маме - у нее отслоение крышки тоже...
Почему я сразу не обратил внимание, что южники были холодные, надо было сразу промерять сопротивление по питанию мостов и не корячится!
