Привет всем! Есть сабж. Обычно мать включается, вентиляторы крутятся, пост код С0, камень и мосты теплые.
Все напряжения в норме. Очень редко стартует и вываливается в БИОС. Перед подыханием биос ругался на несоответствие частоты камня чему-то там, я недопонял(хотя с англ проблем нет, просто у асуса с логикой проблемы).
Помогите, плз
Процессор какой? sSpec. Какая и сколько памяти?
А кому счас легко...
Отвал сокета, севера...
Камень celer 1,7, Ram 256Mb проверено - работает(камень и память,а не мать)! Раньше(когда работала стоял пень 2,8ГГц. Не понял? что есть sSpec?(извиняюсь за безграмотность)
Хм, "всежрущая" мать, судя по Support List. Погорячился... А как с процом Northwood себя ведет (т.е. проц на 533 шине, к примеру или на 800)? Память PC-cколько?
А пофиг какой проц! Из двух перечисленых(celeron и Pentium 2,8) оба ведут себя одинаково!
Ну, тогда слушайте Rom
Я биос уже перепрошивал до последней версии не помогло. Др мать его прочитала/перепрошила нормально.
У этой платы есть привычка при установке нового проца автоматом при старте открывать биос с просьбой указать его реальную частоту. Стало быть, по логике, она у вас каждый раз при успешном старте заново пытается его определять. Так что пляшите от сокета.
Спасибо
