Помогите с ремонтом платы TUSL2-C
Ребята, админ посоветовал спросить у Вас, помогите, пожалуйста, починить плату, перепаивали раньше конденсатор на ней, отлично работала, сейчас греется маленькая микросхема. Может ли быть, что я подключал мышь PS/2 в разъем на плате, когда комп включен был. Сколько времени займет ремонт? Без компа трудно)
Перенес в Песочницу.
Для начала почитайте это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
P.S. Кто тему классифицировал? "Award C0 Постоянно перезагружается TUSL2-C"
Аватар пользователя Pavel
Конденсатор один перепаивали?
Тогда имеет смысл заменить остальные.
Какая это "маленькая микросхема" греется? Наименование, поизционное обозначение и приблизительное рамположение на плате.
И про замеры основных напряжений не забываем.
maco писал(-а):
Вот-вот. Мне тож интересно. Я бы как "РКР" классифицировал. В связи с этим - "подключал мышь пээс на два в разъем на плате когда комп включен был".
Да и теме, ИМХО, в песочнице место.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Вопрос о классификации темы снят (спасибо Lunadron) - это сделал автор.
На будущее я рекомендую автору описывать историю болезни, все признаки, отличительные особенности ремонтируемого объекта в теле сообщения (по возможности подробно). При классификации выносится основная информация.
В данном случае текст сообщения и сведения классификации совершенно не соотносятся.
Рекомендация автору: дополните свое первоначальное сообщение в соответствии с классификацией.
Большое спасибо всем за ответы. Я сам не понимаю ничего в электронике, извините. Перезагружается комп, бывает может виндовс загрузится, а иногда даже когда в БИОС настройки менял, по разному ведет себя.
Какая это "маленькая микросхема" греется? Наименование, позиционное обозначение и приблизительное расположение на плате.
Чип рядом с памятью, написано на нем ICS UM240029 0203-995 94201DF
ICS94201, клокер, обычно ощутимо греется.
Эта микросхема имеет право греться достаточно сильно:)
А вот это
наводит на мысли о гнилых кондерах и/или дрянном БП.
Озвучте полную конфигурацию компьютера, включая марку, мощность и возраст БП.
Блок FSP 350W PNF, купил с месяц. Иногда начинает в нем (видно вентилятор) громко рычать, кратковременно, раза четыре с интервалом минуту или больше. И потом все нормально, независимо от времени работы компьютера, как будто обо что-то трется. Но с виду все нормально, через решетку. Но я пробовал подключать старый блок, на нем написано CWT-235ATX, и также перезагрузки. Конфигурация - процессор 1200 мегагерц туалатин, звук креатив, сетевая 100Mbit, диск жесткий на 80 гиг и 120, dvd-rw, сканер и лазерный принтер.
Аватар пользователя R_Soft
блок FSP 350W PNF
Сегодня точно такой же блок принесли в ремонт. Сказали задымил. После замены на исправный БП система работает, т.е. БП ничего не попалил. Вот тебе и FSP... В последнее время стараюсь брать Дельту, серию DPS.
Ещё понимтся, был FSP 300, я как-то здесь на форуме писал... Материнка со слотовым Атлоном висла с этим БП. С моим тестовым HPC-350-102 матплата работает стабильно без зависаний.:) Это так, отступление... о БП FSP.;)
Подскажите к кому лучше обратится по ремонту, друг который ремонтировал конденсатор сейчас недоступен, заранее спасибо за ответ.
С
кажите в чем может быть неисправность? Мне этот блок рекомендовали как надежный, позвонил на фирму, где его покупал, сказали: "Приносите посмотрим". Но не хотелось зря людей беспокоить, может это не страшно?
...друг который ремонтировал конденсатор...
А он может статейку на эту тему написать?
подскажите к кому лучше обратится по ремонту...
Сложно сказать, не зная откуда Вы;).
