Привет участникам форума.
В руки попала плата Asus Rampage IV Formula с проблемой CPU.На плате имеется четыре светодиода, размещенные непосредственно под основным разъемом питания, позволяют производить контроль работоспособности основных компонентов системы (CPU, DRAM, VGA и загрузочных устройств) во время ее загрузки - при наличии неполадок на каком-либо из данных узлов загорится соответствующий светодиод.
Так вот после старта материнка через 2 сек уходит редстарт(горит CPU_LED),после ребута не уходет в перезагрузку.....пост карта на мат.плате не высвечивает ошибочного пост кода.
Греется процессор..спикер молчит.
Предположительно что то с питанием процессора.Заметил,что на сокете выпрямляли ножки и одна отсутствует.
Посмотрел Socket Contact Numbering-Сложно определить было нумерацию в такой куче контактов ....AK3,AJ3,AL3 всё что в этом ряду.Первые 2 отсутствуют в контактной крупу,а вот AL3 VCC/PWR.-дублирующая нога...такшто восстанавливать не стал.Предположил что замыкания в контактах сокетах вывела из строя одну из веток питания CPU.
Произвёл замеры.
Reset 3.34V
Мои дальнейшие действия?
Странновато выглядит одинаковость VDD и VTT для памяти.
Да и VDD в 2 раза меньше, чем нужно.
Что проверять при таких показателях мне нужно Уважаемый*?
странно почему родной индикатор постов молчит?
Если цифры будут примерно такими же, то нужно заняться соответствующими стабилизаторами (на этой матплате 2 комплекта стабилизаторов напряжения питания памяти).
Перепроверено ,аналогично!
Что конкретно из составляющий контура проверять?так как у неё 2х2 и Каждая пара управляется с помощью контроллера VRM Digi+ EPU ASP 1101.VRM DIGI вообще проверяются?
Для начала проверьте наличие входных/выходных импульсов ШИМ на драйверах CHL8515 (в маркировке могу ошибаться - с фото похожей платы).
GIMERA писал(-а): Найдете документацию или отрисуете схему включения с ее последующим анализом - можно будет попробовать проверить
Заодно поищите, какая микросхема занимается формированием VTT - интересует маркировка и напряжения на выводах.
попробую многослойку от рисовать....даташит где-то наблюдал на Digi
Шим дублируется на каналы?их также будет 2..!?
Понятно..в поисках даташит на DIGI+ VRM.(Отправил мольбу в сапорт Asus)
И вот ещё деталька пока мне ясна.....Когда прозваниваешь фазу питания CPU,не идёт заряд конденсаторов как обычно. Перепроверил на ASUS P9X79 PRO-всё как положено идёт заряд.Думал вдруг новшество компании Asus (шимы ;мульт)выравнивают показатели.Или же это не есть хорошо...на что в этой цепи уделить внимание?
Управление напряжением VTT Voltage осуществляется с помощью микросхемы производства uPI Semiconductor Corporation с маркировкой uP1606
Наиболее часто применяются в корпусах аля SO-8.
