Для начала формулировкам и цифрам: "не идёт заряд конденсаторов как обычно" - весьма расплывчатое понятие (угадать можно, но IMHO не стоит этим заниматься зря). Указывайте диапазон, на котором проводите измерения (или оговаривайте, что используется автовыбор диапазона), и получаемое значение (если значение нестабильно, то указывайте пределы и характер изменения).
GIMERA писал(-а):
Управление напряжением VTT Voltage осуществляется с помощью uP1606
Если речь идет о VTT памяти, то вы ошибаетесь. Для VTT памяти характерны линейные стабилизаторы, которые могут обеспечивать требуемое выходное напряжение при разном направлении тока.
Наиболее часто применяются в корпусах аля SO-8.
