есть rampage iv formula rev:1.01 включается работает но сажает батареику
после батареики 1Ком сопративление и диод а после диода сопративление относительно земли 100ом а напряжения 0.3в если на батареике 2.7В
снял мульт nct6676f ситуация не изменилось все равно заменил та же ситуация
если снять BD82X79 трафарета нету
что дальще делать? как наити виновника?
сдесь я нащол boardview на эту плату но скачать не могу
vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&start=520
снял юг ситуация не изменилось![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![](/images/koloboks/help.gif)
нужен бордвиу
кто нибудь может помочь?
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
так туда же, после диода, где у вас 0,3В от батарейки, должно приходить через диод же 3,3В дежурного, его просадить 100 Ом не могут, если это не ЮМ и не мульт, то может по нагреву поискать при подключенном БП в выключенном состоянии самой материнки?
Не люблю жарить платы, поэтому на МИО я бы поднял ногу VBAT, а на хабе - перерезал дорожку. Ну да ладно, остались керамика и сам двойной диод.
Был случай, когда он был пробит в сторону 3VSB. Если сопротивление утечки имеет постоянный вид и не меняется в зависимости от напряжения на щупах прибора, то я бы внимательно изучил область в районе джампера CLR_CMOS. Там стоит такой резистор (100 ом) для сброса CMOS. Где-то там же и керамика обычно.
Думаю, что бордвью вам ничего не даст. Батарейная схема довольно проста. Ее можно нарисовать самостоятельно.
Прикрепляю бордвью.
