Потребовалось прошить биос на плате - не поддерживался мой E5200, а биос из ранних стоял
Значит вставит тестовый селик, плата работает, винда грузится всё ок
Качнул на CF карту биос, CF- в ридер, туда же провод USB
Воткнул ридер в мать, зашел в биос, выбрал асус изи флеш
Тыкнул на найденный на карте файл
Пошло Cheking file и где-то на середине шкала замерла
Подождал 5 минут - видимо, кабель у ридера отошёл - такое с ним частенько бывает, лечится перевтыком
Ну и всё, всё замерло, нажал резет - и борода.
Всё крутится, лампочка горит - сигнала нет
На посткарте d5.55
Биос AMI, по справочнику есть только это
icbook.com.ua/post/_ami8/_d5.html
Прошить на другой плате или на программаторе, что ещё делать-то... Уже не помню суть, но корочение у флэшки ножек линий данных тут тоже вроде не проканает. Спецы может подскажут.
MotomenSP: опа-опа! На другой это как? Поверх точно такой же поставить?
Если в рабочую воткнуть битую микруху то фигня получится)
Искусство перешивки BIOS
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004:
далее вода и ничего нет(
а что конкретно делать не сказано
какая вода? там все очень доходчиво расписано!
iMiKE, я сам по этим статьям научился хотсвапом перешивать и шью всё, кроме SPI Flash - для них программатор сделать проще. Думаю, что придется все статьи перечитать, чтоб въехать... Ключевое условие - другая рабочая плата, которая поймет флешку с неисправной матери, но не обязательно такая же.
