Всем добра, разбираюсь с этой материнкой и прошу помощи:
Изначально была без микросхемы БИОС, какая именно нужна родная - хз, прошил и поставил Winbond 25X80AVAIZ, а теперь думаю может она не подходит потому и нет запуска... есть ещё под рукой Feon EN25F80 1000GP
но пока ее не пробовал подставлять.
Плата ведёт себя так: перед включением на кнопке pwr_on 3,33в.
были кем-то заменены два конденсатора 1000х10v рядом с южным мостом, но классически перепутана была их полярность - переставил правильно.
Включение: начинает работать кулер CPU, по пост-карте видно что есть все нужные напряжения, на цифровом индикаторе прочерки, и, возможно это существенно - через 6 секунд после включения стабильно проходит один - два импульса на светодиоде ресет.
Спикер на пост-карте молчит. При установке отдельного спикера на разъём самой платы - тоже тишина.
Кнопкой плата не выключается, только обесточиванием.
Процессор тёплый, мосты оба одинаково слегка тёплые, клокер тёплый, мультик W83627 холодный.
Ещё прошу подсказать такой момент - как правильно находить точки замера питаний южного и северного мостов на разных платах - есть ли обобщающие признаки? А также питания планок памяти.
По тем, что мне показались правильными - на ю и с мостах 1,1v и 1,22v соответственно, думаю маловато. Может я не там меряю?
P.S. С учетом того, что автор не указал sSpec используемого процессора, вариантов гадания становится больше
В образе биос материнской платы можно найти названия WINBOND W25X80 и EON 25P/F80, по наличию их JEDEC ID не проверял.
Подскажите, maco - буквенный индекс после маркировки мультика W83627 влияет на взаимозаменяемость?
Вот стоит W83627DHG-A, а есть на замену W83627THF
Таки да - влияет
Рекомендую читать документацию - многие вопросы можно будет не задавать
Хлопец, учится тот кто умеет слушать - какой проц используется?
Главный твой светодиод на твоей китайской постке - это "reset", если он есть (на A15 PCI можешь тестером померять, должно быть 3,3В), то все действительно нужные питаньки запустились (а не те, что светодиоды горят на этой постке, по сути - это наличие на PCI-слоте питаний поступающих с БП), и тут ситуация уже называется "нет инициализации".
Осмотри внимательно плату на предмет сбитых элементов, порванных дорожек, всяких загнутых контактов в слотах, и прочее, особенно в местах, где что-то паялось, если все нормально, и проц поддерживаемый, то без схемы (у асусов с этим туговато), нормального осцилла и упорного с ней сидения (не надо мультами только начинать махаться;)) ничего у тебя с такой ситуацией не выйде особо.
Контакты в сокете не загнуты хоть?
maco написал
Таки да - влияет:).
Рекомендую читать документацию - многие вопросы можно будет не задавать:D.
Там на мультик документация на 132 листа))), спасибо что сразу ответил что не подойдёт. Уже нашёл точно такой мульт.
Dr.Rer.Nat написал
Контакты в сокете не загнуты хоть?;)
Процы разные пробовал, все проверенные - вот например E8200 SLAPP
Ещё раз пересмотрю на предмет повреждений дорожек под микроскопом: сокет всё хорошо с контактами
Осцил есть, С1-112 и С1-55
Видел здесь есть подробное описание старта - но лично для меня оно не в самой удобной форме, на пальцах было бы понятнее ))
Попробую поискать на мульт краткое описание сигналов на ногах
Знать бы, какие параметры сравнивать - да; а так выходит что всё нужно открывать в двух окнах и сравнивать)))
На пальцах - пожалуйста, запускаются все питальники на плате, устаканиваются усе павергуды, снимаются все ресеты, и проц в связке через север и через юг начинает считывать прошивку bios, копирует ее в память, распаковывает, и приступает к выполнению процедур POST.
Здесь ситуация - не начинается чтение прошивки. Причины - обрыв на FSB шине, либо на DMI шине, либо отсутствие или нарушение каких-либо сигналов, обслуживающих работу шин (банально - страп сбитый какой-нибудь, или покойник какой-нибудь где-то что-то вешает, типа сетевухи дохлой), либо же частичная неисправность самих чипов, например ICH, - стукнуло его так, что не читает он больше с флехи, и усе...
Нужно смотреть осликом все тактирования, уровни на шинах, чтоб нигде провалов никаких не было, и т.п.
С мульта начинать, конечно, проще, обьем документации, в соответствии с количеством ножек, самый маленький
Но скорее всего он тут ни при чем. Если сигнал с кнопки включения до южника транслируется через мульт, однако с кнопки плата не выключается, то... Впрочем, выводы любые можно сделать только по результатам измерений.
Чтение прошивки с флехи биоса тоже можно посмотреть осциллографом, на 2-й ноге флехи
