Здравствуйте всем.
На форуме новичек, и в схемотехнике тоже, так что сильно не бейте
Проблема:
мама asrock 870i cafe практически не работала
грузимся, работа в винде от 5 мин до 1 часа
после этого моник гаснет, и все , висяк
ребутим, на индикаторе пост на маме - D0, висим...
повторно стартует только через минут 30
БП, память , видео меняно проц Atlon II x4 650 менять нечем...
напруги не мерял (пока) - туговато с этим
Есть у кого какие соображения ?
Пасиб...
Перенес в Песочницу.
перегрев, в зависимости от нагрузки на систему, не смотрели?
Погоняйте мемтестом связку проц-память... по крайней мере, это можно без приборов сделать.На днях нечто подобное по поведению было вызвано задохлостью проца. Конкретики железа не вспомню, "телефонный ремонт" был... но кулер там в полкило меди, крышка проца была еле тёплой, цифирь с датчиков не сообщили. Процик заменили аналогичным - всё стабильно. Вчера вечером принесли мне этот процик, ещё не гонял его... может придётся под крышку к нему наведаться...
...ложки нет
на мемтест сеня поставлю, собирался...
железу где то около месяца..с новья собранное
в биосе при полете мин 10-15 темп проца 30град
Эта же мать, но проблема: пк погас и не включается, код биос: b2 (нигде описания нету)
Подскажите, что делать, вывода на моник нету, вентили все крутятся, думаю что то с видеокартой...
а провести диагностику не предлагать? ну, к примеру, посмотреть питания оперативки, подкинуть другую... и т.п.
...ложки нет
