Проблема с Asus P5b. Включается вентеляторы крут-ся но даже не пишит.
Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
Аватар пользователя LKA
Ответы на все ваши вопросы лежат здесь:
wiki.rom.by/index.php/Заглавная_страница
Извините, но я хотел бы узнать где можно посмотреть рабочие напряжения на транзисторах?
То есть я производил замеры, но с чем мне их сравнивать? Как узнать нормальное напряжение?
Скоро выложу фото и значения напряжений.
Аватар пользователя Rom
Из типовухи- отвал севера, питание ЮМ, USB...
Где или у кого можно узнать нормальные то есть напряжения на рабочей МП ????
А поиск по сайту с словами " ASUS P5B" ? Мне кажется можно чегото нарыть по этой матери.
Так, я помощи прошу.
По сайту нарыл много чего интересного про P5b
С одной темы спер фото материнки и померял на своей напруги.
В дежурке горит светодиод и ничего не греется. Включал перемыкая контакты на плате, крутит вентелятор и греется джеймикрон и ЮМ, мультик (если это он рядом с ЮМ) не сильно теплый.
Вот напруги на транзисторах. ПОМЕРЯЛ ТОЛЬКО ЭТИ, так как нет варианта вставить процессор.
11 1,56/3,93/1,31
12 1,82/4,18/1,56
13 1,75/6,4/ 0
14 5/3,95/1,7
15 5,05/12,08/5,06
16 12/11,4/12,24
17 3,32/3,58/1,09
18 2,45/4/1,5
19 3,33/5,0/2,45
20 3,47/2,22/5,06
Господа специалисты есть ещё одна новость: На плате 4 разъёма для вентиляторов. Так вот там где четыре пин для процессора, там вроде всё в порядке, рядом трех пин тоже нормально, а вот рядом с северным мостом и рядом с южным мостом трех пиновый разъем чудо кажет: на одном пине(черном) нет напряжения, навтором пине(красном) 1,89 Вольта а на желтом 5 Вольт. Это НЕ НОРМАЛЬНО, А почему так? Не понятно мне. Подскажите что может напряжения так просаживать?
gkfnf.jpg 86.01 КБ
Sergiys
Images are larger than 800x600 will be resized
Фото вы выложили, конечно. Вот только на нем ничего нормально не видно. Если выкладываете что-то большое, то выкладывайте на сторонние ресурсы и давайте ссылку. Как вариант - выкладывать в архиве. Кроме этого рекомендуется указывать маркировку элементов.
Sergiys писал(-а):
Это понимать, как полное отсутствие процессора:)? Т.е. его изначально не было?
Материнку брал как не рабочую. Без проца без памяти без ничего только плата.
А со своегшо системника снимать проц боюсь, вдруг он сгорит.
Кстати у самого в Пк ТАКАЯ ЖЕ МП ОДИН В ОДИН. Сравнить напруги со своей МП рабочей пока не могу.
ВОПРОС что может просадить 12 Вольт на разъемах вентеляторов??? Что искать?
Sergiys писал(-а):
Sergiys писал(-а):
Нда, а указывать отсутствие процессора на проверяемой матплате в самом начале не догадались:D. Это называется дезинформацией:).
Вы бы лучше выполнили рекомендацию по поводу фото и маркировки элементов, а не вопрошали о напряжениях на разъеме вентиляторов:). Относительно этого напряжения - никто не запрещает найти элемент, регулирующий это напряжение, и измерить напряжения на его выводах.
11 1,56/3,93/1,31 85T03GH 719184
12 1,82/4,18/1,56 85T03GH 719184
13 1,75/6,4/ 0 NIKOS P1703BDG OEP 17563
14 5/3,95/1,7 NIKOS P1703BDG OEP 17563
15 5,05/12,08/5,06 NIKOS P1703BDG OEP 17563
16 12/11,4/12,24 3310GH 77 // 88 // означает что немогу рассмотреть цифры, так как они стерты.
17 3,32/3,58/1,09 P0903BDG GN15J5104
18 2,45/4/1,5 P0903BDG GN15J5104
19 3,33/5,0/2,45 P0903BDG GN15J5104
20 3,47/2,22/5,06 APL1085 WJ392
