Здрасте всем.Проблемка токого рода мать asus M2NPV-VM виснет когда загружается винда.Имеенно мать так как была поменена тока она и после этого так стало..Мать была до етого труп вылечилась прогревом моста nforce 430 но теперь с ней такая петрушка.. винду переустановил 3 раза... причём висяки вроде как начинаются после установки драйверов(но ето не точно))...я вот думаю может юг ещё раз посельнее погреть.да после ремонта наклеил радиатор на него..
Проц 3600х2 атлон
Блок фсп 300ват
видео х550
винт макстар 300гб
иногда не виснет и работает примерно минут 10 но потом опять висяк...
Перенес в песочницу. Злой Модер aka Dmitry-r...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
пропайкой ессли так легче(кто как называет) хорошей станцией с хорошим флюсом...грел снизу
Поди грели 430, а прогрели 6150...
Alles Luge...
нет наврядли 6150 нипричём я так думаю так как мать даже и не пищала... и при прогреве грелась именно 430 там до 6150 доликовато непрогреласьбы
да и я думаю что 6150 врядлибы отвалилась она почти не греется у неё радиатор большой....а у 430 вобще его небыло
вобще подозрения на дрова на звук....ща ставлю винду попробую без них.....(отключал звукк через биос непомогает)
ну вот опять висяк дрова на звук не ставил...поставил тока на мать ....такое ощущение что когда чтото связанное с сата определяется он начинает виснуть и при этом горит светодиод винта...постоянно.
И не нужно писать подряд свои сообщения, нужно добавлять в предыдущие, если вам никто не ответил! На сей раз поправил, в следующие буду наказывать...
Alles Luge...
Дорогой Dmitry-r раскажите что я незнаю про н-форсы . если вам не составит труда конечно... и что имменно может быть в моём случае...
Непонимаю людей которые по поводу ничего посоветовать немогут а тока свой ум пытаются показать(
после долгих раздумий решил прогреть север в результате мамка умерла тока кулера крутились и всё.... потом прогрел юг и она сдохла окончательно ... теперь даже на кнопку реакции ноль...вот и всё сижу думаю стоитли дальше издевваться : )))
"По поводу" посоветовать - это как? Пальцем ткнуть куда паять и что греть что ли???
Так нет тут телепатов, способных за сотни-тысячи километров безошибочно определить состояние вашей матери. А думать/что-то искать вы не пытаетесть, вам бы только греть да жарить. Это не ремонт, это откровенная халтура, пусть она хоть для себя, хоть для других.
Тему перенес в песочницу.
Alles Luge...
вопервых не просто греть и паять... все напруги я давно померял и знаю что с ними всё ок!!! А спрашивал я так как думал может кто сталкивался с таким ....а халтура или нет никаво недолжно еее... так как мать моя а не клиента и что хочу с ней то и делаю жарю ...парю хоть пополам сломаю!!!
Ох..сколько железяк народ угрохал всякими прогревами фенами,да ещё и на безсвинцовке. 99% летальный исход.
А ведь в ответ говорят - "не учите меня жить".
а в чём проблема с бессвинцовкой??? что на 50градусов температура пайки выше??? через недельку куплю трафареты и будет всё жить!!! А если руки из ж.. то может у вас и летальный исход в 99%....
А всё что связанно с фирмой нвидиа всё отваливается потомучто гг поетому и греют люди в первую очередь для экономии времени..
[вырезано]
