Перестала работать клавиатура pc/2. 2 аналогичные материнки с одинаковой проблемой. Подозреваю, что причиной отказа явилось подключение клавиатуры "на горячую", т.е. в работающий системный блок. Помогите пожалуйста с ремонтом. На некоторых материнках есть предохранители на порты с маркировкой fs1, на данной MB таковых не нашел. 5в на контакте №4 порта pc/2 присутствует. Пользуюсь клавиатурами USB, но недостаток в том, что не могу войти в BIOS. Клавиатуры PC/2 рабочие, проверены на других ПК.
На 1-ом и 5-ом контакте огласите напряжения. И заодно огласите поведение светодиодов клавиатуры при появлении дежурного питания (если KBPWR в положении 2-3) и при появлении основного питания.
На первом и пятом контакте тоже 5в, все замеры произведены при отключенной клавиатуре. При появлении основного и дежурного питания светодиоды на клавиатуре pc/2 ведут себя одинаково, кратковременно загораются и гаснут все 3 одновременно.
при подключенной клавиатуре 1 - 5в, 4 - 5в, 5 - 0,1в
нет второй раз не загораются
Ну тогда остается прозвонить дату и клок до мульта,
убрать сборку конденсаторов по этим же линиям.
--== Михаил ==--
Есть подозрение на один кондер 820 mF, 6,3 в. Его однозначно поменяю, о результатах отпишусь. В наличии есть только на 1000 mF, 10 в, можно ли на него заменить? Спасибо за помощь!
не то, имеется в виду конденсаторные сборки на дата клок PS/2
а схемы случайно нет на эту материнку?
Зачем?
--== Михаил ==--
