может !
28 Июн 2012 - 20:03
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
может !
Asus P5B
Кстати, а как можно сделать кулер на видеокарте,
Проблема решена. Распаял провода (черный и зеленый) и
Ваша задача в данный момент не думать, а
Завтра замерю и отпишусь. Но я думаю, что
Вот и ладно, нечего плату насиловать. Замеры: - 5VSB (на
Убирал, тогда она совсем не запускается.
просто способ маркировки на платах Asus, AsRock
У меня еще она сама от кнопки не
Насчет конденсатора. На плате, когда я его выпаял
К сожалению нет. Неделю назад заказал, летит ко
Скорее всего у вас такая же ситуация, как
Полярность не спутали?
Конденсатор заменил, результата ноль
У меня такая же проблема, я её на
легко, недавно была похожая, правда p5b было курсивом,
может !
может !
