Чаще всего строится на базе 2 транзисторов, хотя могут быть вариации.
Т.е. оба транзистора могут быть в корпусе SO-8, а может стоять транзистор в TO-252 и транзистор в SOT-89, например. Все элементарно отслеживается.
Kyros писал(-а):
укажете, где искать?
Не укажу. Платы нет под руками, а гадать по фото нет желания.
Никто не мешает отследить все стабилизаторы (с определением их типа), измерить выходное напряжение, отследить схему управления и понять, какое выходное напряжение должно быть.
