проблема такая,мать с заведомо рабочим процессором видеокартой и памятью.стартует по пост кодам 0.0-50-45-С1-ресет-0.0-50-45-С1-и так раза три потом С3 один длинный три длинных и пост показывает роботу
смысл в том что два комплекта материнок с разными ком-ми кроме видеокарты одинаково себя ведут))
видео подкидывал в 2 другие машины РАБОТАЕТ и если видеокарту вынуть сразу ругаеться на видео а с ней кодам 0.0-50-45-С1-ресет-0.0-50-45-С1-и так раза три потом С3 один длинный три длинных и пост показывает роботу
так и не понел а другие видюхи нормалино работают или нет? в вашы мамки другие видео ставели что говорят что делаю? как вариант есть 3 у меня
1)нфорс отвалится. решение прогрев ребол замена.
2)мулитьк онже ITE it8716f-s решение замена.
3)bios очени мало вероятно н чем чёрт не шутит
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Обоснуйте, какое отношение MIO может иметь к данным симптомам.
По сабжу: без видяхи так же себя плата ведет? И на каком коде стопорится - С3? И писки периодически повторяются? Если да - проблема с памятью (питание/терминация/линии SPD/...), либо как вариант что-то не то с мостом (опять же SPD контроллер в нем, если не ошибаюсь) - но ИМХО вероятность этого ниже. Ну и перешивка БИОСа не помешает ессно - может туда зашили что-то не то...
P.S. Проц какой ставите?
