m2n4sli вкл с кнопки, но не стартует
сразу скажу ,ремонтом занимаюсь давно,ремонтирую сотовые, а матери делал пару раз и только себе так что ни особо вкуриваю в ремонте мат.плат. адекватная просьба помочь .
материнка m2n4 sli
как случилось: сидел в досовском партишн мэджик никого не трогал,тут оп и мышка перестала работать,(клава работала) перезагрузился темный экран.
операции: при осмотре в стэнд бай сильно грелся ключ на полевике p3055ld , напряжение на затворе 3.6в сток исток 3.3 и 1.5 вольта,ключ рабочий,менял на другой эффект тот же, находится возле разьема на кнопки вкл,резет,динамик. вызванивание показало что питание на ключ приходит с стабаилизатора 3.3 вольта расположеного возле сетевой attansic к ней же и уходит,аттансик грелся пипец,снял сетевую ключ гретцо перестало,вывод сетевуха склеила ласты:) общая ситуация с матерью не изменилась,мать запускается с кнопки и тишина токо куллер работает если проц есть то на ядро 1.2 вольта если нет то напряжений нету, на nforce4 питание1.5 вольта , проц еле теплый, на кнопке павер 5 вольт,на reset sw при включеной матери напряжений нету, на тактовом кварце генерации нету,я так понял что тактовый генератор встроенный в нфорсе, из того что проц не греется и нет генерации сделал вывод что залип сброс,из того что накнопке reset sw нет напряжений сделал вывод что сброс мог залипнуть не на каком то устройстве а на схеме формирования сброса с кнопки резет,если таковая есть в природе вообще,попытка ее найти привела на резистивную сборку 8.2 килоома с другой стороны резистор подцеплен к питанию 3.3 вольта через нее на пины резета так понял поднимается 3.3 вольта для логической 1.
хотел найти что может сажать питалово на кнопке но по схеме больше ничего не вызвонил.
микруха SIO 8716f не греется,по глупости и незнанию человеческому нашел негодную плату гигабайта и пересадил от туда 8716 ктож знал что у нее ноги смещены,спалил конешно,поставил обратно родную, работает все также. конечно можно сделать вывод что SIO накрылась так как в самом начале мыша отказала,но заменить нечем, надо хоть знать точно
есть it8712 по мануалу посмотрел пины схожи и архитектура тож ,различие как понял не большие в портах вывода vido & viod хотябы запустится мать на ней должна?
вобщем пол ночи просидел над этой матерью ,пока кроме замены SIO идей нету, и всеже почему при ключении не появляется напряжение на кнопке резет и куда уходит с нее дорожка,кроме как на подтягивающий резистор.
забыл сказать , до этого еще nforce пропаял аккуратненько,на шарах качнул чуток ,замыкания исключены. вроде все.
там еще различие микрух 8716 & 8712 что на 8716 стоит сериал флэш интерфейс,но на этой материнке
сериал флэш не используется , обычная биосовская микруха, а вот на соженном гигабайте как раз биос по сериал интерфейсу работает. но так как биос обычный наверно это на полет не сильно повлияет?
возможно разработчики выпуская новую серию микрух оставили полную совместимость со старыми разводками интерфейса,чтоб новые микрухи работали на уже выпускаемых мат платах.
в мануале есть еще некоторые отличия по портам ввода вывода но написано что они могут изменяться программно.сравнил некоторые регистры конфигурации,клок селекшен,кейбоард и маус совпадают:),все регистры не смотрел но основные совпадают,исполняемый код вроде подойдет смущает токо что микруха выдаст чип айди другой.
вроде как должно заработать , так кто пробовал?
Контакт кнопки RES_SW может быть соединен непосредственно с ЮМ. Можно в отключенном состоянии измерить сопротивление между контактами кнопки RES_SW.
280 ом
возможный диагноз?
В первом приближении IMHO ЮМ, но на всякий случай желательно поотслеживать по дорожкам. Как вариант еще имеется конденсатор на землю.
Можно сделать слегка жестокий эксперимент - вместо 8,2 кОма поставить 100-150 Ом (маскимальная мощность расссеяния должна быть 0,25 Вт на всякий случай).
самое интересное если это нфорс то работоспособность он сохранял до перезагрузки,подозревал немного что сетевуха могла резет спалить как то,эксперимент проводил уже таким образом - пинцетом перемыкал 1.5 3.3 и 5 вольт. не помогло. там от кнопки еще 24 ома сидит за ними не пробовал,попробовать надо. но если больше рекомендаций нету наверно ит8712 поставлю ,если не поможет подниму нфорсе попробую вызвонить резет,больше блин не знаю, мать нужна срочно для работы, хоть покупай, есть еще эпокс 8 рда чето там,сериал ата, пост коды , рэйд, сокет 462 ,пальнул негодным блоком питания давно, греется виа8237CD
можно ли ее заменить по пинам подходящей 8235CD ? хоть без сериал ата пусть будет .
прочитал,улыбнуло:)
перемыкал 1.5, 3.3, 5 вольт не между собой а на кнопку power sw:) суббота, пиво и т.д
ИТешку поменял на 8712 эффект точно такой же,мать влючается и выключается с кнопки павер,напряжения теже, проц холодный,посмотрел на донорском гигабайте сопротивление на кнопке sw reset 1.5 ком и с кнопки уходит на базу мелкого транзистора возле нфорса570 ,проверил все элементы на плате еще раз ,даже намека нету кроме резистивной сборки на 8 ком к питанию.
осталось щас чипсет снять и все
поднял аккуратно чипсет,6 или 7 ног звонятся под ним на reset sw и сопротивления на кнопке нету .поставил обратно сопротивление тоже, на этом тема может быть закончена если у когото в ростове нету nf4 sli rev.a3 да или хоть какой ревизии. а вобще пойду мать куплю .....sli->атцслаился.
сложившееся из всего мнение:у Nvidia лучше получится делать паяльники а не тормозные греющиеся чипсеты, а асусу проводку к жигулям,а не материнки с внешним интерейфесом идущим прямо на чипсет без буферных каскадов.
Спасибо maco , потратившему время на мои вопросы.
Аватар пользователя versal
Трижды не соглашусь:
1 - сигнал reset - это логический уровень, поэтому нет никакой необходимости в дополнительных "буферных каскадах";
2 - чипсеты nForce весьма производительные наборы логики и никак не тормозные... греются - это да, ну так ставьте адекватное охлаждение на них, а не то, что прилагается на бюджетных вариантах матплат;
3 - Asus - весьма именитая компания и высказывать мнение о ней на примере всё той же малобюджетной матплаты, мягко говоря, некорректно. Берите топовые решения и будет вам "счастье".
Сам уже восемь лет сижу на топовых решениях от этой компании и весьма доволенэтой продукцией. Чего и вам советую.
Аватар пользователя Rom
А я вот, чего починил- на том и сижу.. восемь лет... гы. Сегодня вот починил (отгнила рез. сборка в ОС питания моста) Asus M2N-MX SE Plus- тоже вот, думаю, на ней посидеть чуток...
