Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Начал всё с самого начала проверять до старта и после - нет генерации на часовом кварце... батарейка 3.02 в , смотрю осциллом сигнал S_25M _OUT на SC9 SR14 - нет частоты.
Вроде бы написано очень явно - 25M .
Да, я догадывался что это не тот кварц - но другого не могу найти кроме как на 25 мГц... взял наугад другую плату вставил батарейку - генерация на всё поле осцилла... но там кварц трубочкой как обычно... maco, вы видите на борде где нужный кварц? Ткните носом пенсионера, будь ласка
Если это ото четырёхногое пластмассовый брусок - то я такой кварц вижу впервые O2X1
И на нём относительно массы тоже нет частоты
P.S. Генерацию легко можно сорвать щупом осциллографа.
Увидел! Трубочкой! Ах ты ж такой, забрался под радиатор моста
Сейчас сниму радиатор - иначе не померять
Есть генерация, правда размах не такой как на другой плате (M2N68-AM SE2), амплитуда полная примерно 0.4в
На M2N68-AM SE2 1.5в и 0.6в соответственно на выводах - а в нашем случае - по 0.4в одинаково с обеих сторон
Форма сигнала разная с обеих сторон кварца: вот фото
Клетка экрана - 0.1в амплитуда, то есть примерно 0.3в даже lв размахе... может так и надо, типа экономичный режим ?
Хоть и невелика амплитуда - наверное её хватает для платы: видно что генерация устойчивая, буду дальше смотреть порядок запуска. Шаг с дежуркой и повергудом можно смело пропускать, т к всё нормально происходит до включения и само включение - а вот дальше с кнопки пуск и через мультик - надо тщательно просмотреть. Мультик тут похоже - непростой, с приколами: не то, что старичок IT8712F
RSMRST на 101 выводе мульта 3.37в, ресет снят... смотрим дальше
Просмотрел как в этом видео
youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4&t=203s
показана последовательность - все сигналы до PLTRST - всё отрабатывает штатно, 3.3в на 15 ножках PCI, чипсет выдаёт всё что нужно. maco, скажите - есть ли ещё какие промежуточные моменты, из-за которых процессор не начинает работу с содержимым Биос?
Пока поставлю на место радиатор чипсета и просмотрю на предмет повреждения дорожек плату ещё раз...
