ASUS A4000 проблемы с включением
Приветствую уважаемый форум!
Имеется ноутбук  ASUS A4000  с мат.платой A4L rev.2.0 с диагнозом " однажды не включился".
Осмотр- все емкости в блоке питания 1000х6,3 вспухшие (CE17,18,21,22,24,27 по надписям на плате, причем часть из них с высохшим электролитом), аккумулятор дохлый, т.е на его  выходе ноль, зарадки нет
Емкости заменил. Имеем:
-Ноут от сетевого адаптера не включается, реакции на кнопку включения нет.
-Дежурные напряжения 3,3 и 5,0 формируются, до южного моста SIS 963LUA доходят ( смотрел на обвязке вблизи моста), генерация на часовом и основном кварцах моста присутствует
- На СЕ18 в дежурном режиме формируется  1,9в. Я плохо знаком с набором логики SIS, может это напряжение нужно ю.мосту, но номинал какой-то странный. Напряжение формируется именно блоком питания -нагрузку я отключал распайкой перемычки.
Вопросы и просьбы:
- Не богат ли кто из гуру  схемой ( или частью ее в любом виде) мат. платы A4L rev.2.0 ( блок питания на TPS5130, его даташит у меня есть, интересуют номиналы выходных напряжений, южный мост и элементы коммутации включения-выключения, т.к прозвонка вроде показывает, что и напряжение с батарейки BAT1, и управление включением идет на ю.мост)
- Может ли (наверное, глупость спрошу, но все же) невключение быть связано с отсутствием аккумулятора и жесткого диска ( хотя по-моему хоть какая-то реакция на включение быть должна)
- Имеет ли кто-нибудь из профессионалов ремонта статистику по этой матери, хотя этот чипсет по-моему особой популярностью у пользователей и ремонтников не пользуется.
Заранее благодарен откликнувшимся. С уважением
Аватар пользователя savely
Я абсолютно не гуру, да и в ремонте (и, тем более, ноутов) не силен, но предположение
IMHO, имеет право на жизнь. Предположение про HDD - не имеет.
По SiS - недавно пробегало, вроде как 1.9 - вполне нормально... СтОит прогнать поиск по форуму по маркировке ЮМ.
А кому счас легко...
Спасибо за ссылку по напряжению для Sis, действительно-1,9-нормально. Годного аккумулятора под рукой нет, но вот кто в этой "маме" командует включением- убей бог, не пойму. Привычного SIO в виде IT..  или W.. нет, не ю. мост же напрямую?
 С уважением
Как раз южник и заправляет включением.
Без АКБ обязан работать.
Может с самим блоком проблема? Попробуюте другой.
Есть аналогичный экземпляр ASUS А4000 мать A4L Rev 2.2, так же проблема с включением. Включается только при температуре ниже 25 С, работает минут 20 и отключается без предупреждения. Поменял все электролиты не помогло.... Работает и без батареи точно так-же. Когда работает температуры процессора и чипсетов стабильны. Напряжение питания на южном мосте есть, сигнал от кнопки запускает часть схемы, но полного старта нет. Схема питания давольно навороченная и не типичная.
Что то, ни схемы в общем на материнку, ни даташит на SIS963Lua нарыть не смог. Если у кого есть ссылочка и не затруднит, поделитесь.
ASUS A4000 A4D Тоже проблема с включением, при нажатии кнопки включения вентиляторы начинают крутиться и через несколько секунд он вырубается. Если при включении постукивать по радиатору процессора то бывает он включается, и работает стабильно пока не пошевелишь его, при этом все показатели температуры в норме! Есть подозрение что материнская плата не видит вентилятор ЦП и врубает защиту! Но как это проверить без исправного вентилятора? А может дело и не в нем просто материнка глючит?! Может кто что ни будь скажет по этой проблеме?
Отдали ноут asus A4L, сказали что сгорел БП, при осмотре вздутые кондеры поменял, походу болячка. Включил с рабочим БП, с процом и памятью включается и через сек 10 уходит в защиту, при повторном запуске через сек 7 выключается. Снял проц и память, включается на 1 сек и тут же в защиту, напряжения на дроселях 5 В, 3,3 В, 1,9 В есть (LTC3728LX как полагаю исправен), в момент включения на других дроселях возникают временно 1,5 и 2,5 В, и срабатывает защита. Как то подозрительно греется дроссель в двойной обмоткой. Грешу в первую очередь на TPS5130, поменял бы да неначто, думаю дальше в южный мост не ушло.
А вы как думаете, товарищи специалисты ?
Здраствуйте товарищи =) подскажите пожалуста какой в asuse a4000 стоит HDD IDE или SATA ?
IDE
На A4000-A4L стартует без вент. ЦП, проходит в окна, только греется сильно.
Но есть другое: При работе от БП нет полноценного старта, т.е. покрутит кулерами 2-3сек и выключается, стоит память переставить в другой слот - появляется старт, окна и все идет безглючно.
Расставлю варианты в порядке убывания вероятности с моей точки зрения, а Вы меня поправите:
1. Универсальный БП по фамилии AP CH-P1610 с выходной мощностью "до 120W". На днище ноутбука указано 135W
2. Внутренний БП
3. Глючная память NANYA NT256D64SH8BAGM-6K
4. ЮМ
Всем здравствуйте подскажите на материнской плате A4000-A4L выгорела u28 из уцелевшей надписи только 8с4, что там было и на что можно заменить ?
