Asus A7M (решено)
Доброевремя суток Уважаемые!
Принесли данный аппарат с жалобами на "не включается". При нажатии на кнопку питания, бук включается на 2-3 секунды за которые успевает моргнуть всеми верхними лампочками и отключается. Все напруги в норме, за исключением проца (0.7 вольта). Обнулил БИОС, поприжимал чипы и сокет - ничего не помогло. После нескольких попыток включить бук, он всё же стартанул. Проверил напруги, все в норме. На проце появилось 1.1В. Несколько раз проверил и решил собрать. После сборки опять та же проблема - не стартует.
Разобрал аппарат и начал заново все проверять. последвух часов копания с мультиметром бук ожил и стабильно работает в разобранном виде. Буду пробовать собрать, но хотелось бы узнать кто что думает по данному поводу.В чем могла быть сия проблема? В просторах интернета много пишут про 6100 и его замену. Стоит лина него грешить или проблема может быть не только в нём?
Аватар пользователя ОхотниК
Тока не G6100, а просто 6100-N-A2...
нет,именно G6100,специально глянул на дохлый
Аватар пользователя Rom
Дык видяха ж интегрированная на нем, а в SPP ее нет.
Аватар пользователя Root
и что? у меня недопонимание причин вашего недопонимания
Аццкий ромбовод {:€
видяха на асус а7т Go7600,поэтому замена G6100 на spp-100 коректна,извиняюсь что в первом своем посте неуказал что у меня был A7T,сейчас исправлю
Ну вот...
у меня тоже такой же ноут и такая же проблема! вото только выключился и больше не включился! сказали южный мост полетел!
сколько стоит мамка на него????
отремонтировать вашу намного дешевле, ибо новая будет стоить порядка 320 баксов, а реф с доставкой в россию порядка 240.
И реф этот естественно без гарантии будет, а после ремонта ноута обычная гарантия - 3 месяца ;)
У меня проблема старта, три секунды и он тухнет, материнка б.у. по Украине 1500 гривен, ремонт 1000 гр. только что звонил в киев, а что сломано я не знаю. вот я в тупике, ему цена 2500 в рабочем состоянии, стоит ли тратить на него такую сумму? и подскажите кто что знает по поводу
Аватар пользователя murmi
по идее мостик менять, но для временного старта можно и погреть кристалл...
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
