Доброевремя суток Уважаемые!
Принесли данный аппарат с жалобами на "не включается". При нажатии на кнопку питания, бук включается на 2-3 секунды за которые успевает моргнуть всеми верхними лампочками и отключается. Все напруги в норме, за исключением проца (0.7 вольта). Обнулил БИОС, поприжимал чипы и сокет - ничего не помогло. После нескольких попыток включить бук, он всё же стартанул. Проверил напруги, все в норме. На проце появилось 1.1В. Несколько раз проверил и решил собрать. После сборки опять та же проблема - не стартует.
Разобрал аппарат и начал заново все проверять. последвух часов копания с мультиметром бук ожил и стабильно работает в разобранном виде. Буду пробовать собрать, но хотелось бы узнать кто что думает по данному поводу.В чем могла быть сия проблема? В просторах интернета много пишут про 6100 и его замену. Стоит лина него грешить или проблема может быть не только в нём?
А как эту гадость разобрать?
Честно сказать никогда не интересовался схемами разбора. Внимательность и логика помогают (опыт естественно основное)
может поможет теория azbooki.ru/literatura.php?name=5ser.txt
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
ну так что прикажете делать у меня такая же проблема один в один... тупо видюху поменять и всё?:)
У меня та же проблема, что и у Вас с а7м... После того как ноутбук не запускался, отнес его в сервис по ремонту ноутбуков. Его сделали и дали 3 месяца гарантии, думал вот теперь будет хорошо...Между прочем забыл сказать: меня сообщили, что видюхе 6100 уже все и произвели замену на новую. Но вот прошло немножко больше, чем 3 месяца и проблема ко мне возвратилась и ноутбук опять не запускается... Даже не знаю что дальше делать.....
Та же проблема уже полгода, справляюсь сам, раз в три месяца грею северный мост + дополнительно прижал радиатор. Кому интересно - пишите -
Была такая же проблема, включался на 2-3 сек и вырубался. Грешил на север, купил новый, поменял - а симптомы все те же. А потом попробовал подержать южник во время включения, так он за эти 3 секунды до кипятка нагревается и отключается. Снял его, а оказалось просто шары между югом и платой поотпадали и у южника пятаков штук 10 уже окислились. Не знаю как так, но как-то вот они все вместе несколько штук поотпадали)) правда ноут до моего ремонта около года лежал, может это со временем. Короче перекатал южник и все заработало как часики)
